Можно ли устраивать ж/б балку на закладных фундамента?
На фундаментах располагаются анкера для крепления СФ, и при устройстве ж/б балок они (анкера) получаются будут в теле балки. вопрос, разрешается ли так делать ? плита она на 100 мм выше верха стакана фундамента, но те же закладные болты получатся в теле плиты ж/б. Проектировщики сказали что можно так делать, но решил посоветоваться и узнать по подробнее
Балка опирается на фундамент. Обеспечьте необходимое опирание балке и спите спокойно.
А в том, что в тело балки попадут выпуски анкерных болтов и закладные, нет ничего страшного, если они уже выполнили ту функцию, для которой предназначались. Все вышесказанное имеет место быть. если я правильно понял ваш вопрос. Уж больно он сумбурный. |
Можно ли устраивать фундаменты на гумусированных грунтах? | Полусолнце | Основания и фундаменты | 11 | 20.02.2015 10:38 |
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? | eilukha | Металлические конструкции | 86 | 12.02.2015 12:02 |
Можно ли устраивать лестницу типа 2 в здании 3 степени огнестойкости и класса Ф4.3 | vlasctelin | Пожарная безопасность | 9 | 26.11.2014 21:29 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
