Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?
Старый 07.02.2015, 18:44 #1
eilukha
Сомнения в следующем: т. к. в стыке легко может нарушиться нарушиться прямолинейность сжатого пояса, а также в стыке возможно снижение жёсткости на изгиб, то надёжность по устойчивости снижается.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.02.2015 в 18:50.
Старый 07.02.2015, 20:10
ZVV
Харьков, Украина
Ваши сомнения вполне обоснованы. На мой взгляд, именно о таком случае говориться в п.4.19 Рекомендаций по расчету фланцевых соединений (сравните с п 1.3 тех же рекомендаций). Также этот вопрос рассматривается в книге Катюшина В.В. на с.389.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 07.02.2015, 20:30
eilukha
в книге Катюшина
- оттуда источник моих сомнений.
п.4.19 Рекомендаций
- важный пункт в этот вопросе, раньше его "не видел".
eilukha вне форума
Старый 07.02.2015, 21:00
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите еще зарубежные нормы, например Еврокод. В отечественной литературе (кроме Катюшина) мне этот вопрос не попадался.
ZVV вне форума
Старый 07.02.2015, 23:56
vitalik26
А что за странная ферма?
vitalik26 вне форума
Старый 08.02.2015, 00:19
boris_r
Инженер
Не думаю, что какие-то нормы таким образом учитывают возможные дефекты изготовления или проектирования узла.
Нигде не встречал таких ограничений.
Последний раз редактировалось boris_r, 08.02.2015 в 00:27.
boris_r вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2015, 15:55
eilukha
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
странная ферма?
- в чём странность?
eilukha вне форума
Старый 08.02.2015, 21:05
s7onoff
Offtop: Ферма забавная) Сверху перекрытие? Снизу пофигу на пространство?
Может геометрически уйти от этой ситуации, изменив количество верхних панелей на четное число? А то 24/7 не делится Offtop: и вообще звучит как надпись на круглосуточном ларьке.
Автор темы   Старый 08.02.2015, 21:33
eilukha
- да, это проще всего, только стойка добавится на изломе нижнего пояса.
- может это мост.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.02.2015 в 21:45.
eilukha вне форума
Старый 08.02.2015, 21:37
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
А как же требование СНИП по строительному подъему?
может это мост
Чаще всего у мостов груз перемещается по нижнему поясу.
P.s. Я обращаю внимание на практике,что требование норм не соблюдается при отсутствии экспертизы.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.02.2015 в 21:45.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2015, 21:44
eilukha
- с таким нижним поясом ферма согласно норм не обязана иметь строительный подъём (пункт найдите сами ).
eilukha вне форума
Старый 08.02.2015, 21:47
yrubinshtejn
Старый 09.02.2015, 05:48
Evgeny31
Хм... Что то не могу найти подобный пункт. Не ткнете носом, в целях общего познания?
Нашел такой пункт:
При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета...
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Старый 09.02.2015, 08:34
eilukha
Для висячих покрытий строительный подъём тоже нужен?
eilukha вне форума
Старый 09.02.2015, 08:55
s7onoff
Я так понимаю, склоняетесь к такому варианту?
Автор темы   Старый 09.02.2015, 09:16
eilukha
Нет, к этому:
Последний раз редактировалось eilukha, 09.02.2015 в 10:35.
eilukha вне форума
Старый 09.02.2015, 09:17
s7onoff
eilukha, а стойку куда внизу? Или там не фланцы?
Автор темы   Старый 09.02.2015, 10:34
eilukha
Фланцы стойке - не помеха и стойка фланцам - не помеха.
eilukha вне форума
Старый 09.02.2015, 10:58
s7onoff
eilukha, суете между ними или рядом к одному из поясов? Если между - это ж надо фасонку обрабатывать с двух сторон..
Автор темы   Старый 09.02.2015, 11:04
eilukha
- зачем?
eilukha вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
