Как заармировать стену бод балкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать стену бод балкой?
Непрочитано 27.08.2015, 13:32 #1
Xairo
Здравствуйте. Хотелось бы разобраться с армированием стены в месте сопряжения балки. Армировать ли скрытую колонну? Или сосчитать в месте примыкания балки бетон на смятие и, если пройдет, не устраивать колонны. Какую ширину колонны принять? Равную ширине балки, или с учетом площадки смятия?
Непрочитано 27.08.2015, 15:14
Трафарет
Космический мусор
Никак не заармировать. Жёсткого сопряжения все равно не получится. Сделать отверстие в стене под габариты балки, проложить два слоя Толи и бетонировать балку.
Offtop: тогда уж "бод балгой"
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 15:38
Xairo
А толь-то зачем?
Xairo вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:36
Трафарет
Космический мусор
Толя нужен для того, чтобы бетон балки не схватился с бетоном стены - организовать шарнир.
Ну можете рубероид = качественный толь.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 17:51
s7onoff
что-что?
1) Почему не получится жесткого сопряжения вдруг? балка 40х50(h) на колонне 40х40, например, жестко висеть может, а на стене толщиной 40 не может?
2) Какой толя, зачем толя? С чего бы вдруг шарнир?
3) С чего бы вообще вы решили, что стена существующая?
Непрочитано 27.08.2015, 18:16
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Заводите арматуру балки в стену на длину анкеровки, усиливаете хомутами - вот вам жесткий узел. В чем проблема? Балка работает на изгиб, следоавательно достаточно заанкерить ее концы в стене. А как вы собрались считать на смятие? Что там будет "сминать"?
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 18:20
бывший...
Краснодар
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Толь — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами
Рубероид — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами
357 вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 18:24
slava_lex
Конструктор
Скрытые колонны в данном случае вполне нормальное решение, выбор ширины исключительно на совести инженера. Тут может быть несколько вариантов:
1. У БелНИИС есть рекомендации по назначению сечений скрытых ригелей
2. Как предложили вы назначить по ширине балки
3. (Как мне представляется более правильный) посчитать сначала стены в виде пластин и по картине распределения нагрузки от балки по пластине принять ширину скрытой колонны
slava_lex вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 18:31
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Причем здесь ригели?
Интересно, каким образом скрытая колонна вам поможет?
Оставляйте стену как есть. Максимум что получите по результатам расчета - это локальное усиление стены в зоне соединения с ригелем ивсе. Но для этого нет необходимости городить "скрытые" колонны.
Непрочитано 27.08.2015, 18:48
slava_lex
Конструктор
Pro100x3mal
При расчете общей схемы я с вами полностью согласен, нафиг не надо задавать скрытые колонны
Однако надо понимать что:
1. Скад к примеру не считает оболочки на устойчивость
2. В результатах расчета армирования как правило появляются неадекватные площади поперечного армирования. И тут нужно как то определить какое поперечное армирование является необходимым
----- добавлено через ~15 мин. -----
Поэтому скрытые колонны это очень хороший по моему мнению способ проверочного расчета и уточнения армирования отдельных участков стен. При определении армирования остальных элементов каркаса я бы использовал схему без скрытых колонн.
Последний раз редактировалось slava_lex, 27.08.2015 в 19:03.
Непрочитано 27.08.2015, 19:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чёта совсем намудрили. Если хотите шарнир - нафиг какие-то рубероиды. Может стена не пройти на смятие, но тогда можно сделать упругую прокладку, дабы центрировать передачу нагрузки. А при жестком сопряжении не надо никаких скрытых колонн - просто заводите верхнюю арматуру балки в стену + учащаете горизонтальную арматуру стены на участке анкеровки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 19:15
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Естественно. Но есть хитрости при моделировании. Как вариант смоделировать АЖТ в стене по сечению балки, либо добавить стержень большой жесткости в стене, который с одной стороны позволит избежать разной размерности стыкуемых конечных элементов, а с другой смоделирует анкеровку стержня. Подобные методы описаны в книгах Городецкого.
Ну а верить поперечке в местах концентрации напряжений в МКЭ - так это давно известный факт, адекватных данных не получить. Вручную нужно проверять!
Я бы так не делал. Вы искусственно завышаете жесткость стены у краев!
Вот и Axe-d вам так же говорит, как я ранее. Нечего здесь мудрить!
Непрочитано 27.08.2015, 19:47
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
АЖТ не просто хитрость а необходимость без которой значения моментов в балке будет очень грубым, но от концентраций поперечки не лечит
Вариант с введением стержня это и есть скрытая колонна жеж, какая разница вводите вы очень жесткий стержень или как я просто практически обнуляю жесткость стены
Я считал стены со скрытыми колоннами и без них, результаты продольного армирования я вам скажу получал похожие (по крайней мере для метода 3 8 сообщения),а концентраций поперечки при такой постановке задачи не было.
Кстати те схемы армирования которые получал при расчете без скрытых колонн вполне соответствыют тем рисункам из руководства на которые вы отсылаете
Непрочитано 27.08.2015, 20:08
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Думал что моделируете фиктивную колонну. Ну раз мы имели ввиду одно и то же, тогда вопросов нет
Непрочитано 27.08.2015, 20:14
slava_lex
Конструктор
Да я вот тоже уже подумал, об одном и том же говорим по разному
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 10:29
Xairo
Не подскажите книгу?
Xairo вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 17:21
slava_lex
Конструктор
http://dwg.ru/dnl/7633
Моделирование стыка монолитной стены с балкой liik SCAD 1 24.03.2014 14:06
Возможно ли в Scad заармировать полукруглую стену с лестницей и частью перекрытия? bibiko SCAD 1 09.01.2013 15:27
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
