Может ли автобетононасос работать без стрелы? т.е. с приемной коробки подаваться по гибкому шлангу под воду?
Бетононасосов много разных. Если не надо стрелу, то зачем "авто..." ?
Видимо, это не бочка, а воронка на 0,5-1 м3 бетона. В неё с берега сбрасывают автобетоносмесители бетон. Похожие технологии есть в шахтном строении. Гибкий хобот выполняется до 10-15 м (выше трубы). Больше пока в жизни не видел, но верю, что теоретически возможно. Рассматривать подводное бетонирование не надо. Надо рассматривать котлован в реке/озере.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
проще взять автобетононасос с маленькой стрелой
![]() т.к. вам всё равно нужны манипуляции с гибким рукавом, вручную держать и тягать не реально. Существуют прицепные бетононасосы со стрелой 10-15 метров ![]() а так же существуют навесные бетононасосы на погрузчики, но производительность небольшая ![]() |
Брандспойт под давлением видел как кидает!, поэтому у насоса трубопровод стальной и "хобот" определенной длины. (Попробуй при подаче трехметровый гибкий участок трубы подержать с поворотом)
Если длинный гибкий трубопровод хочешь применить - на поворотных участках и непосредственно у места укладки бетона выполни его закрепление (каким образом сам решай) |
