Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу
Непрочитано 28.08.2015, 11:41 #1
semak
Инженер ИССО
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу? В СП сказано брать его в плоскости соед. планок, т.е. если планки расположены в составном сечении швеллеров сверху и снизу отн.сечения, а ось y вверх, х- вниз, то фи надо брать относительно оси x? А в учебниках с разобранными примерами берут относительно свободной оси у, хотя она перпендикялярна плоскости планок!
Последний раз редактировалось semak, 31.08.2015 в 10:33.
Непрочитано 31.08.2015, 13:54
ZVV
Харьков, Украина
"В плоскости планок" и "относительно оси перпендикулярной плоскости планок" это одно и то же. Например, для сечения тип 1 из табл.8 СП 16.13330.2011 для вычисления фи в формуле (18) нужно брать гибкость относительно оси y (гибкость нужно взять приведенную, с учетом влияния податливости соединительной решетки).
ZVV вне форума
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? Ryntik Железобетонные конструкции 11 29.07.2015 19:41
Определение со при расчете на поперечную силу по СП SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 42 03.11.2011 17:51
