Лаборатория неразрушающего контроля нужна или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Лаборатория неразрушающего контроля нужна или нет?
Непрочитано 29.08.2015, 10:33 #1
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Доброго времени суток господа!
Занимаемся обследованием технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. Объекты бывают разные: гражданские, промышленные ( в том числе ОПО). Для проведения обследования проектное СРО имеется (также которое распространяется на ОПО), аттестованные специалисты по НК и оборудование тоже есть..
Хотелось бы узнать нужна ли лаборатория неразрушающего контроля (далее по тексту ЛНК)? Раньше как бы обходились без лаборатории, хватала для протоколов по НК поверки приборов, и специалиста НК. Но тут недавно произошла дискуссия по поводу надобности ЛНК, не я и не мне не могли доказать надобность ЛНК. Экспертизой промышленной безопасности не занимаемся, это отдельная тема там точно знаю нужна 100%.
Подскажите плиз приказ, письмо, ФЗ, ПБ, ГОСТ, СП или другой нормативный документ регламентирующий надобность ЛНК для проведения обследования.
Непрочитано 29.08.2015, 10:39
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Limit116 Посмотреть сообщение
насколько понимаю,такого нет..
а это по-моему тоже необязательно..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2015, 10:49
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Нет это обязательно.
ПБ 03-440-02 ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
1.3. Аттестацияперсонала в области НК проводится в целях подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности специалиста,т.е. его профессиональных знаний, навыков, мастерства, и предоставления правана выполнение работ по одному или нескольким видам (методам) НК
Limit116 вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 19:14
NOVICHEK
Кубань
Не требуется ни НК у специалистов, ни ЛНК. Посмотрите требования СРО для обследования.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 30.08.2015, 18:49
grozd62
Москва и МО
ПБ 03-440-02
так это для ОПО (опасных производств),под ростехнадзором
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 11:59
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
[quote=NOVICHEK;1443267]Не требуется ни НК у специалистов, ни ЛНК.
По вашим словам получается каждый может придти на объект посмотреть, постучать, помагнитить, прозвучать, просветить и т.д. и называться специалистом неразрушающего контроля
Limit116 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:07
grozd62
Москва и МО
каждый
имеющий допуск СРО
для этого
не нужно
Вы смешиваете ОПО и обычные объекты
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:02
NOVICHEK
Кубань
[quote=Limit116;1444406]
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Каждый у кого есть образование и необходимый опыт работы.
Вот только для того, чтоб обследовать совсем не надо никак называться))))
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:12
grozd62
Москва и МО
а тут мне тоже неясно - опыт работы верно для заключения нужно и оценки , а
можно только с обучением.. каким? ПГС - и всё? или курсы по обследованиям ??
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:22
NOVICHEK
Кубань
Это требование касательно лаборатории
2.5. Наличие сертифицированной лаборатории с необходимым оборудованием для выполнения обследований либо договора, заключенного с сертифицированной лабораторией, оформленного в установленном законом порядке.
А вот касательно сотрудников:
Специалисты должны иметь высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или другим специальностям, имеющим в образовательных программах дисциплины соответствующего профиля, при этом критерием квалификационных требований является, в том числе профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду деятельности.
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 15:08
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Не скажите откуда эти пункты?
Limit116 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:48
NOVICHEK
Кубань
Не вложил!
Требование СРО
Тип файла: doc 12-2.normal-624.doc (55.0 Кб, 353 просмотров)
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 23:10
Chardash
Соискатель
Урал
вот тема с вопросом обучения НК, где учат, где лучше и тп. Может поможет
http://defektoskopist.ru/showthread.php?t=284&page=3
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 10:02
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Где аттестуют лабораторию НК знаю, нет желания платить если она не обязательна или наоборот готовиться к расстратам))
Требование СРО
Это требование вашего СРО, в моем СРО этого требования нет
Limit116 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:35
NOVICHEK
Кубань
Требования, на выдачу свидетельства на обследование у всех СРО одинаковые!
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 12:03
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Стандарты (требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) разрабатывается и утверждается самим СРО.
В Вашем СРО такое требование:
В моем:
3.12. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
1. Требования к кадровому составу работников юридического лица, индивидуального предпринимателя и работников индивидуального предпринимателя:
Для работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, работников индивидуального предпринимателя имеющих высшее профессиональное образование:
Образование Стаж работы по специальности,
не менее лет Количество специалистов
высшее профессиональное образование соответствующего профиля 3 не менее 3
Для работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, работников индивидуального предпринимателя имеющих среднее профессиональное образование:
среднее профессиональное образование соответствующего профиля 5 не менее 5
Требование в отношении индивидуального предпринимателя, если работы могут выполняться им самостоятельно:
Образование Стаж работы по специальности, не менее, лет
высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля 5
Примечание:
1. Профили подготовки и количество работников для заявленных видов работ могут изменяться в пределах общей численности, установленной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в зависимости от специфики выполняемых работ.
2. Работники, имеющие образование определённого уровня и профиля, заявленные на один вид работ, могут быть заявлены и в отношении других видов работ.
2. Требования к повышению квалификации и аттестации:
Повышение квалификации в области архитектурно-строительного проектирования работниками юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с проведением их аттестации.
Прошу прощения что коряво текст вставил, на обед тороплюсь))))
А мне бы хотелось узнать требование наличия ЛНК на государевой бумаге или аналогичной))
Limit116 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 12:28
NOVICHEK
Кубань
Градостроительный кодекс
ст 55.5 п 7
7. Требования к выдаче свидетельств о допуске могут содержать:
1) требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ. При этом не может указываться вид права, на котором лицо может использовать такое имущество;
Ключевое слово могут, а могут и не содержать. А если и содержат требования ЛНК, то достаточно иметь договор с сертифицированной лабораторией и обследуйте себе на здоровье.))
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 04.09.2015 в 14:37.
NOVICHEK вне форума
Эффективность приборов неразрушающего контроля. Shootoff Разное 16 21.05.2010 16:41
