Как обратиться к последнему созданному набору примитивов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как обратиться к последнему созданному набору примитивов
Непрочитано 29.08.2015, 15:49 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
Такая ситуация: несколько примитивов были объединены в набор и помещены в буфер обмена посредством функции:
(vl-cmdf "_copybase" 1_base_t nabor_dla_copy "")
далее, открыв другой чертеж я вставил в него содержимое буфера обмена посредством функции:
(vl-cmdf "_pasteclip" 1_base_t)
таким образом в новом чертеже получился некоторый новый набор примитивов. Мне его нужно теперь отмасштабировать с коеффициентом масштабирования 2,5 - но вопрос весь в том, что я не знаю нового имени нового набора
Непрочитано 30.08.2015, 00:24
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от granit201z Посмотреть сообщение
А его (т.е. набора) нет. Тут нужен совсем другой подход. Например, до _pasteclip выполняешь (setq enLast (entlast)), а после (setq enNewLast (entlast)). Ну и проходишься при помощи (entnext) по всем вставленным примитивам. Ну и добавляешь их в набор. Только нужно пропускать неосновные примитивы (вершины 2d- и 3d-полилиний, начало и конец блока и т.п.)
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 30.08.2015 в 00:32.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 30.08.2015, 12:57
Сергей812
Вот как решается подобная задача на Net Api
Как получить идентификаторы всех объектов (ObjectId), вставленных через буфер обмена.
Реакторы в лиспе есть, а вот можно ли реализовать подобное - это к местным Гуру лиспа)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.08.2015, 14:14
frostmourn
Если нужно только масштабировать, то можно совсем просто - вместо (vl-cmdf "_pasteclip" 1_base_t) во втором чертеже делать _pasteblock. Потом это всё выделяется одним (entlast), и далее по желанию.
frostmourn вне форума
Непрочитано 30.08.2015, 16:04
Александр Ривилис
Киев
Ну такие "сложности" я не предлагал...
Непрочитано 31.08.2015, 18:17
VVA
Инженер LISP
Похожая тема Отслеживание объектов появившихся после pasteclip
Там то, что предлагал Александр Ривилис в #2 оформлено в виде функций с примером
VVA вне форума
