Ссылка на узел в Revit по ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ссылка на узел в Revit по ГОСТ
Непрочитано 29.08.2015, 16:53 #1
Dabbler
Здравствуйте, т.к. тема для вопросов по ревиту закрыта, пришлось создать вопрос тут. Помогите пожалуйста создать ссылку на узел как во вложении, никак не пойму как сделать похожий вид
Название: 2015-08-29 16-44-35 !ГОСТ%2021.1101-2013%20Правила%20оформления%20докуметации.pdf - Microsoft Edge.png
Последний раз редактировалось Dabbler, 29.08.2015 в 16:58.
Непрочитано 29.08.2015, 19:39
2 | #2
extraneous
Не верблюд
Dabbler, смотрите пример во вложении. Перенести разрезы себе - через Ctrl+C / Ctrl+V. При необходимости установите вес линии для "Линии сечения" в "Стилях объектов" (вкладка "Аннотации"). Для приведения к правильному виду может быть нужно щелкнуть на кнопку в виде круговой стрелки. Стили сечения работают только для вертикальных/горизонтальных сечений.
Название: ревит линия сечения.png
Тип файла: rvt Пример линия сечения.rvt (400.0 Кб, 64 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2015, 21:06
Dabbler
extraneous, спасибо большое, при вставке они выглядят чуть иначе (видимо шрифты играют роль), но смысл я понял, дальше доработаю сам.
Dabbler вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 Filя Прочее. Архитектура и строительство 6 11.03.2011 11:33
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
