Отклонение канализационных стояков от вертикали
из других форумов:
- к срывам гидрозатворов на приборах - проблема у таких косых стояков в том, что в них наружается стержневое течение воды. Ведь как сточная жидкость течет в вертикальном стояке? Она течет по стенкам, а воздух двигается по оси трубы. Если стояк не вертикальный, то такой режим нарушается и жидкость может водопадами стекать со стенок и в какой-то момент перекрыть сечение трубы со всеми вытекающими. Срыв затворов и пр. - влияние(сифоны меняют чуть уровень) - шум от слива воды повысится на нижних этажах и надо изолировать трубы - со временем на стенках стояка будут откладываться жировые "пятна", и пардонс какашки... вот тогда песенка споется... вопрос: где правда, а где ложь |
Как определнить предельно допутсимое отклонение от вертикали подпорной стены. | RomanKrupin | Обследование зданий и сооружений | 2 | 29.08.2018 07:20 |
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? | uska | Технология и организация строительства | 69 | 28.06.2012 21:59 |
На сколько критично отклонение 17мм кирпичной кладки (облицовки) от вертикали на 2,5 метровой стене? | 11th | Архитектура | 15 | 15.05.2012 14:17 |
Допустимое отклонение от вертикали ж/б забора | ylkerss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 02.09.2010 14:25 |
Предельное отклонение минарета (башни) от вертикали | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2010 13:14 |
