ETFE в ограждающих конструкциях - опыт применения в России
град Воронеж
особенно умиляет:
Еще одна проблема — бюрократичное исполнение СНиПов и ГОСТов, которые не действуют применительно к современной архитектуре. По отечественным нормативным документам можно делать только бункеры и бомбоубежища, но никак не создавать архитектурные шедевры. Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Еще прыгать не научились, а пытается летать. ... нашел статью http://ruscable.blogspot.ru/2011/06/xl-efte-inhol.html но здесь общие данные. сертификатов на материал гугл не нашел.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 31.08.2015 в 11:11. |
yarrus77, статей, видео довольно много, но они немного другой направлености - рекламно-буклетной.
Материал выходит за границы наших норм. Ограждающая конструкция из надутых легкосгораемых пузырей - пределом огнестойкости хотя бы RE15 тут и не пахнет. Нужен какой-то особый подход, компенсирующие меры, СТУ, .... |
град Воронеж
такого быть не должно. Либо спецТУ от всех служб кто задействован.
С уважением, yarrus77 |
К плюсам этого решения можно отнести: - практически отсутствующий собственный вес светопрозрачного заполнения, что позволяет облегчить ограждающие конструкции (особенно большепролетные). При сохранении необходимого сопротивления теплопередаче, которое регулируется количеством камер в подушке: 1, 2, 3 камеры. Для холодных ограждений (открытые навесы) возможна натяжка материала в 1 слой. - отсутствие переплетов (в отличие от витражных систем), т.к. возможно выполнять подушки большой протяженности, более 10м. В итоге из помещения (снизу) на расстоянии видно практически только металлоконструкции и создается иллюзия открытого неба. - пленка пропускает ультрафиолет в отличие от стекла, что может быть полезно для зимних садов, оздоровительных центров, аквапарков тех же. К минусам стоит отнести: - низкую антивандальность. Поэтому его следует применять повыше от потока людей. - при тотальном повреждении подушки изготовить новую займет приличный срок, т.к. поризводится ETFE только за границей. При мелких повреждениях подушка "лечится" простым заклеиванием специальным "скотчем". В качестве PS несколько фотографий из интернета про монтаж ETFE на Зенит-Арене. Если будет интересно, выложу фотографии с монтажа на нашем объекте, когда дойдет дело. |
Этот снимок не дает никакого представления о том, как это выглядит из помещения и на расстоянии. Сетка натянута только на момент монтажа.
Вот например еще один и реализованных объектов: комплекс с апартаментами "Актер Гэлакси" г. Сочи |
Опыт применения SIN-балки | Наталия Л | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 11.10.2016 00:25 |
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:04 |
Анкерные болты "NELSON". Сталежелезобетонные перекрытия. Опыт применения в России | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 13:14 |
Опыт применения autocad mechanical | Meregian | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 31.12.2009 16:33 |
