Опыт применения SIN-балки
инженер
Киев
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Производители SIN-балки в России:
ОАО «ОЗМК», Орск AAA EuroAngar, Обнинск. Метаком, Самара. ОАО АэропортСтрой, С.-Петербург. РСП-Модуль, Москва. ООО Спектр Сталь, Москва. Металлист-СМК, Харьков. «Модуль-Проект», Москва Погуляйте сначала по их сайтам, у вас сложится общее понимание, начните с www.modul-proekt.ru Достаточно много информации на русском сайте компании ZEMAN, они также устраивают обучение проектировщиков (в том числе и на русском языке) с выездом в Австрию, сайт компании: www.zeman.ru Появятся конкретные вопросы, задавайте здесь в личку и на адрес электронной почты писать не надо. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Это гофробалка чтоли?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33188 тут за них говорили ) основные нюансы-это огнезащита балок со стенкой 3мм )) до необходимого уровня. Несколько отличные узлы, от прокатных балок Экономия металла с прокатом уже не помню какая, я не менеджер.
куплю справку |
European Union
Да, гофрабалка и SIN-балка - это одно и то же. SIN-балки - балки с волнообразной стенкой (Sin-балки - от лат. sinus - изгиб)
Главное преимущество - экономия от 10% до 40% в зависимости от конструктивна и назначения здания. Также достигается большая экономия на трудоемкости, если гофробалка используется вместо ферм. К основным недостаткам относятся, на мой взгляд, невозможность применения балки под крановые нагрузки и дорогостоящие оборудование для её производства. А также слабая огнестойкость и тот факт, что сварочный шов накладывается только с одной стороны и во избежание попадания агрессивной среды в щель, необходимо "силиконить" балку в ручную, что является трудоемким. Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 23.03.2010 в 17:01. |
European Union
Гофрабалка изготавливается из тонколистовой стали. Российские пожарники не акцептируют расчёт нагрузок по EN 1991-1-2 (про украинских не знаю). В России нормы более жёсткие и без нанесения огнезащиты проект протащить через экспертизу не удаётся.
Что происходит при пожаре с МК? Воздействие температуры приводит к снижению физических свойств металла очень плавно, аж пока эти накопившиеся изменения всовокупности с приложенными нагрузками не приведут к появлению пластических деформаций. Конструкции работающие на растяжение/сжатие (пояса) обычто слабее восприимчивы к нагреву, чем находящиеся на пределе устойчивости (стенка). Обычно при пожаре стенка теряет устойчивость и пояса сходятся, что при большом изгибающем моменте приводит к разрушению. Наличие у SIN-балок гарантированного запаса устойчивости стенки позволяет им (при прочих равных) нагреваться до больших температур. Для сравнения в Европе непокрытая SIN балка имеет пожаростойкость 30 мин., а обычная сварная балка (плоскостенчатая) только 15 мин. Сертификаты могу если нужно предоставить. К сожалению в нашей стране эти сертификаты - не аргумент, но законы физики не знают границ.
Я колонны обычно рисую из круглой трубы. Дешево и сердито. Последний раз редактировалось parabellum762, 21.06.2011 в 13:33. |
питер
Колонны из круглой трубы хорошо применять в открытых навесах. например над заправками, или одноногих эстакадах/рекламных щитах. вот наверно и все.
куплю справку |
см. табл. 4 из ДБН В.1.1-7-2002 Многие конструкции попадают в группу IIIа - и их не нужно покрывать противопожарным покрытием. Все что не попадает нужно покрывать. Суть покрытия - препятствие температуропроводности. В зависимости от толщины и типа покрытия можно и 120 мин. получить. И мы так иногда делаем. Но кроме температуропроводности (а только этот фактор контролируют наши пожарники) есть еще понятие сохранения несущей способности при температурных воздействиях. В Европе именно второй параметр более важен. И мы проводили специальные испытания как ведет себя SIN-балка под расчетной нагрузкой при температуре. Именно тут SIN-балка оказалась на порядок устойчивее и надежнее плоскостенчатых балок. К слову скажу что в Еврокоде прописан такой температурный режим для этих испытаний, что нам пришлось распылять спец.состав смеси бензина и еще чего-то чтоб обеспечить постоянное пламя. В реальном пожаре такие температуры просто нереализуемы. Мы тоже часто делаем внутренние (шарнирно вверху и внизу) безмоментные колонны из профильной трубы или широкополочных двутавров, но внешние колонны, которые воспринимают изгибающий момент (от рамного узла и от ветра) почти всегда делаем из SIN. И еще на 2 фактора просил бы обратить внимание: 1. Высота здания: высокие центральносжатые колонны теряют устойчивость и связи не всегда можно поставить (как минимум в плоскости рамы) 2. Широкополочные двутавры очень дороги в Украине и не всегда есть. Срок поставки измеряется месяцами, а SIN варится автоматом со скоростью 1м/мин. С уважением, Александр |
Несущие конструкции - R90 Балки перекрытия - R 45 Лестничные марши - R60 Конструкции покрытия, фахверк - R 15 ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
С одной стороны он строже - нет разницы обычная или SIN балка.С другой стороны ГОСТ не подразумевает нагрузки. Просто принята критическая температура 500*С. В зависимости от нагрузки эта температура может колебаться от 350 до 700*С. Единственный выход - брать балку с нанесенной огнезащитой и испытать ее как строительную конструкцию по ГОСТ 30247. Условия изменились - испытывай по новой. Так что смотреть нужно - стоит ли овчинка выделки. При ПТМ ниже 5,8 все равно конструктив применять нужно. против СП 2.13130 не пойдешь. |
Offtop: Sin переводится как "грех".
![]() В той теме гуру КМа одну такую балку месяц вроде бы проектировали толпой. Хотя одному, наверное, побыстрее будет...
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:04 |
Опыт применения autocad mechanical | Meregian | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 31.12.2009 16:33 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |
