Как отключить "подгрузку" Advance Steel в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как отключить "подгрузку" Advance Steel в AutoCAD
Непрочитано 31.08.2015, 12:39 #1
sfynks
При открытии некоторых чертежей в AutoCAD, автоматом подгружается Advance Steel. Как это отключить?
Непрочитано 31.08.2015, 12:42
Сначала открывать AutoCAD, установить demandload в 2, перезапустить AutoCAD и открывать чертеж из него, а не двойным пинком на файле.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 16:47
sfynks
Спасибо, разобрался. В настройках самого Advance Steel отключил. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1441028779
sfynks вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 21:07
Brain Murder
Инженер
1. Вариант простой. Перейти на более новую версию, например 2016 в которой этой проблемы нет
2. Вариант сложный - удалить словарь элементов AS из файла. Почитать как это сделать здесь http://help.autodesk.com/view/ADSTPR...5-160761CCAC36
с того места где написано To delete Advance Steel objects from external dwg
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
AutoPLANT, Advance STEEL или REAL STEEL??? Что выбрать? Takoy Advance Steel 14 02.12.2011 17:42
Advance Steel Как отыскать то berovm Advance Steel 2 11.02.2008 23:05
