Необходимость отдельного согласования сноса здания
инженер-проектировщик
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Спасибо за ответ!
Если собственник сносимого здания, вновь возводимого здания и земельного участка - одно и тоже лицо, то все равно он в комплекте документов должен приложить разрешение на снос? Правильно понимаю, что снос и дальнейшее строительство на том же месте происходит по выданному разрешению на строительство в один этап, и каких то либо промежуточных действий после сноса здания выполнять не нужно? |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Нужно сделать акт о сносе. Не помню, как он правильно называется. Чтобы снять несуществующую уже недвижимость с учета и не платить за неё. |
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? | winch | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 01.07.2024 09:42 |
Документы необходимые для сноса здания в Москве? | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 21.10.2014 14:29 |
Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина | Djuli | Архитектура | 5 | 12.02.2010 12:51 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
