Опирание балки на опорную пластину
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание балки на опорную пластину
Непрочитано 31.08.2015, 21:25 #1
ДмитрийМ
Добрый день! Балка покрытия устанавливается на опорную пластину: в полке балки овальные отверстия, на опорной пластине - шпильки. (см. чертеж)
По проекту КМ получается, что отверстие начинается всего в 15 мм от края полки балки. Правильно ли это или ошибка?
Но вопрос в третьем) изготовитель сделал отверстия гораздо дальше от края полки балки. А опорные пластины изготовлены в соответствии с проектом и уже установлены и подлиты низкоусадочным раствором. Как с наименьшими потерями выйти из ситуации?
Можем ли мы увеличить отверстия? заварить старые и сделать новые? 15 мм это не мало от края?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (431.2 Кб, 1605 просмотров)
Последний раз редактировалось ДмитрийМ, 31.08.2015 в 21:38.
Непрочитано 31.08.2015, 21:42
Бахил
Просверли где надо - делов то.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 23:09
ДмитрийМ
Заварить существующие и вырезать новые? 15 мм от края это не слишком мало для такой большой балки?
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 02:23
1 | #4
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Стремный узел. Видимо, автор хотел сделать подвижный шарнир... Но перемудрил.
А кто тебе сказал, ТС, что там 15 остается? Там остается 36,5 от края.
Правда, "от края" в строительных МК никто не меряет, меряют от центра отверстия и минимальное расстояние в данном случае - 32,5 мм. На чертеже - 50.
Даже не открывая двж, несложно догадаться, что размер "75" привязан косячно (а в двж достаточно просто выделить размер.). Правильно - "50". Неужто не смутили 2 разные цифры привязки и одна "привязочная" линия размера "от воздуха", а также положение отверстия "в масштабе"?
Так что, дядька-ТС, чертежи внимательнее смотри.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 09:50
ДмитрийМ
Спасибо! Вопрос остается открытым! На опорных пластинах шпильки уже привараены на расстоянии 150 друг от друга и замоноличены. А на балке посверлено на расстояни 100. Что делать?
Если пересверлить на балке, то получится 15 от края.
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 10:24
Бармаглотище
КМ, КМД
срезать шпильки и переваривать
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 10:32
ДмитрийМ
Никак. Шпильки через отверстия приварены к пластине.
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 10:36
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
очень даже "как".
Срезали, сделали раззенковку "сверху", поставили шпильки, обварили. Можно даже не зачищать, если валик шва не будет мешать балке.
"Правильная" раззенковка ("снизу") тут не особо нужна.
Второй вариант - "наращивать" полку балки и накрывать все это безобразие сверху "шайбой" толщины, равной толщине полки. Гемора много, толку мало (все равно корявенько получится), да и длины шпильки не хватит, скорее всего.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 10:50
ДмитрийМ
очень даже "как".
Точно не нужна? А почему тогда шпильки по проекту идут из прочной стали?
А отверстия под шпильки делать намного больше чем сами шпильки?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Ребята, срочно сегодня надо сделать! Т.е. срезаем старые шпильки, потом завариваем это место. Сверлим новые отверстия побольше в диаметре и завариваем новые шпильки?
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:39
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Ну ещё и такое рассмотрите -
делаете опорный лист с дырами под существующие шпильки. на балке подрезать полки, дабы не мешать шпилькам. Балку приварить. (будет правда выше на толщину пластины)
2. или приварить встык к поясу "уши" с отверстиями
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 19:27
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
Разве полки у 60 Б2 не 230 мм? Откуда там 199 (как на первом двг). Файл забыл почистить, сорри.
DWG 2007
Drawing2.dwg (96.2 Кб, 993 просмотров)
Малевич вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 20:04
Бахил
Offtop: Ну блин, советчики
На фига там вообще эти шпильки? Чтоб балка вбок не сдвинулась? Причём при монтаже.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 20:51
singelschucher
Нельзя ничего заплавлять. У вас на площадке металлургический комбинат? Вы можете обеспечить своими промоченными в лужах электродами наплавку металла по требованиям на металлопрокат? 100% УЗК? Отбор проб для механических испытаний, металлографии и хим.анализа? Нет? Тогда и нельзя наплавлять. Сначала тому, кто будет выдавать заключение о соответствии требованиям нормативной документации свою наплавку покажите. Если он глупый и подпишет, то можно.
А если не подпишет, то два варианта:
1. проектант, ответственный за монтажные узлы репу чешет (за дополнительные деньги);
2. рекламацию на завод; железяку в металлолом, пусть колхоз "Дырявый ватник" новую делает и компенсации за срыв сроков башляет.
В обоих случаях пишем в адрес заводишки и аттестационного центра бумажку о лишении права выдачи заключения кренделя, выдавшему сертификат на металлоконструкцию.
singelschucher вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 21:18
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТ 14098, там есть данное соединение (но в другую сторону раззенковкой)
А зачем там хорошая несущая способность шпилек (точнее, шва крепления оной) "на отрыв"? Какие такие усилия в них будут возникать при нагружении балки? Под нагрузкой балка повернется и разгрузит их (шпильки). Они (шпильки) исключительно для монтажа и фиксации положения "из плоскости"
----- добавлено через 28 сек. -----
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
нет
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Offtop: дядь, шел бы ты... к железнодорожникам и мостовикам. У нас тут свои сарайные терки. А то все ватники нам заплюешь гумусом
Непрочитано 01.09.2015, 21:40
singelschucher
Offtop: Ну, привет, пряник. Это к наблюдательному совету по промышленной безопасности, чтоб п.11.1 исключили из перечня объектов контроля, тогда снова спокойно будете колхозить.
Непрочитано 01.09.2015, 22:47
Малевич
нет
Offtop: Понял. Наш брат непременно в ГОСТ полезет, а СТО разве что по наводке ))
Малевич вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 00:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Угу, а потом "ваш брат" закладывет ГОСТовский профиль в проект... А то, что его с собаками полгода искать по всем просторам РФ - дело десятое
Своя специфика у строителей, своя. В том числе - и по нормативам на профили.. = ))
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 10:43
ДмитрийМ
демонтировали старые, поставили новые, обошлось без бетонных работ.
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 10:47
Бармаглотище
КМ, КМД
не замоноличены были, чтоль?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 11:09
ДмитрийМ
они на подливке стояли, аккуратно сняли.
ДмитрийМ вне форума
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Жёсткое опирание балки на круглую колонну Archangel_15 Конструкции зданий и сооружений 19 04.05.2012 18:57
Опирание балки на колонну Альберт Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2008 21:05
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Прочее. Программное обеспечение 12 09.08.2006 15:15
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2006 11:37
