Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2
Непрочитано 01.09.2015, 14:35 #1
Gotch
Доброго времени суток друзья
подскажите такую вещь
при вставке блока, в зависимости от масштаба я указываю ему значение -
если масштаб чертежа 1:500 для блока ставлю масштаб 0.5
если масштаб чертежа 1:1000 для блока ставлю масштаб 1
если масштаб чертежа 1:2000 для блока ставлю масштаб 2
блоков в геодезии много поэтому для каждого блока делать 3 масштаба и три кнопки на масштаб не вариант замучаешься и неудобно
возможно ли для одного чертежа выставить какую либо переменную что бы при вставке любого блока он вставлялся сразу с масштабом или 0.5 или 1 или 2
есть ли такая переменная?
----- добавлено через ~15 мин. -----
или к примеру в Свойствах чертежа в разделе Прочее создать
Масштаб X - 0.5
Масштаб Y - 0.5
добавить это в лисп который будет спрашивать о масштабе и создавать масштабы с нужным значением
и для каждого блока сделать что бы масштаб брался при вставке из раздела Прочее
как думаете такое возможно?
или можно как то проще?
Непрочитано 02.09.2015, 10:06
pan
добрый человек
Глушь
Лисп даже не нужен.
Достаточно повесить на свою кнопку макрос со вставкой блока с использованием масштаба из какой-нибудь системной переменной, например DIMSCALE или USER. Ну и, конечно, нужна кнопка для изменения этой переменной.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 10:12
trir
масштаб модели, в геодезии, всегда 1:1
trir вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 10:47
engngr
сети
Московия*
Аннотативность блоков.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 14:19
Gotch
масштаб модели в геодезии 1:1 000
т.е. в 1см = 1метр
все блоки которые я вставляю в акаде они 1000го масштаба
но если съемка сделана в 500ом масштабе то блок нужно уменьшить задать ему масштаб 0.5
или если масштаб съемки 2000ый то блок нужно увеличить в 2 раза
что бы при оформлении через видовой экран он был нужного масштаба и что бы сама съемка в модели сидела в координатах а на листах уже можно поворачивать как угодно
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Лисп даже не нужен.
если вас не затруднит можно про ваш вариант по подробнее узнать
не совсем представляю как и что будет работать
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
не понял как работать с аннотативностью для блоков и линий
можно как то разъяснить пояснить что да как
Gotch вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:26
trushev
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
т.е. в 1см = 1метр
в 1 мм 1 м
trushev вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:28
CaMoCAD
Зелик
т.е. в 1см = 1метр
ой ли? Может 1 мм = 1 метр?
Не проще ли 1 раз отмасштабировать съемку и чертить 1:1, как белые люди?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 14:49
Gotch
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
да сорри ошибся
т.е. вы предлагаете что бы в 1мм был 1мм
я не представляю что вы предлагаете но все конторы в которых я работал и с которыми работали работаю точно не так как вы описали
в модели всегда масштаб чертежа 1000 и за счет высоты текста и масштаба блока и штриховки идет создание чертежа нужного масштаба т.е. 500 или 2000
за счет того что он 1000 в модели он всегда сидит в своих координатах, мск или 63го или еще какой системы координат
если вы чертеж с масштабируете что бы в 1мм был 1 мм как вы его посадите в координаты?
Gotch вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:50
trir
Блок м 1:1000 сделать аннотативным...
trir вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:26
trushev
Для условных обозначений задача не решается. Для разных масштабов разные условные обозначения. В лучшем случае подобные, но не пропорциональные масштабу.
trushev вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:30
Ну понятно, единицы в метры выставить религия не позволяет, так?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 15:37
Gotch
wiki
Масшта́б — в общем случае отношение двух линейных размеров. Во многих областях практического применения масштабом называют отношение размера изображения к размеру изображаемого объекта.
в нашем случае 1мм чертежа модели равен 1 метру в натуре отсюда вывод чертеж в модели автокада в масштабе 1:1000
т.е. в автокаде в модели стоит масштаб 1:1 но в геодезии это 1:1000 потому что 1мм=1метру
речь не об этом
вот как бы с блоками решить вопрос
что бы они вставлялись в нужном масштабе
такое как либо воплотимо?
Последний раз редактировалось Gotch, 02.09.2015 в 15:44.
Gotch вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:47
интересно, если блок вставлять как положено, через команду _insert , то масштаб вставки задаётся в диалоговом окне 1/2, 1, 2.
Есть ещё палитры, куда можно запихнуть блоки в нужных масштабах...
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 16:06
Gotch
по поводу блоков ясно как использовать аннотативность
а будет ли это работать на акадах к примеру 2004 или 2002 или 2006?
аннотативность очень удобно оказалось только все блоки придется переделать
а есть ли аннотативность для полилиний?
или же все засчет глобального масштаба?
Gotch вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 17:50
Jonas
конструктор машиностроитель
Размеры блоков в каких единицах?
Может всё же не 1 мм а одна единица экрана?
В таком случае -
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 17:52
Нет. Аннотативность появилась только в ACAD2008.
Насколько я помню, были лиспы, которые позволяли добавить аннотативность к описанию и (или) вхождению блока.
Непрочитано 02.09.2015, 19:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
т.е. в 1см = 1метр
Похоже, что Вы и не геодезист, и не топограф. И не автокадчик.
В пространстве модели в AutoCAD всегда масштаб 1:1. 1 единица чертежа = 1 единице на местности.
В геодезии единицей планов и карт всегда является метр. Во всем мире. Во всех электронных картах.
В каком-то масштабе может быть "твердая копия". На копии должны быть условные знаки отображены так, чтобы их размеры на бумаге соответствовали стандарту. Вот чтобы это обеспечить и над применять соответствующие приемы работы в AutoCAD. Но Вам это видимо пока рано...
Вообще-то лет 10 никто не вылезал с утверждениями про "масштаб модели".... Есть ещё заповедные места, есть...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 08:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я для вставки блоков в разных масштаба использую макрос.
для 2000
^C^C_-layer New 2;^C^C_-layer Color 9 2;^C^C_-layer Set 2;^C^C-insert D:/AutoDesk_14/T14/100 \2 2
для 1000
^C^C_-layer New 2;^C^C_-layer Color 9 2;^C^C_-layer Set 2;^C^C-insert D:/AutoDesk_14/T14/100 \1 1
для 500
^C^C_-layer New 2;^C^C_-layer Color 9 2;^C^C_-layer Set 2;^C^C-insert D:/AutoDesk_14/T14/100 \0.5 0.5
Кроме прочего блок вставляется на соответсвующий слой.
Использую меню IMAGE вид приведён на рисунке.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 09:05
Gotch
вы останетесь при своем мнении я при своем а про геодезист топограф и автокадчик не вам судить
и не судимы будете
если вам по делу сказать не чего то не мусорите тут
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
спасибо но это к сожалению не подходит
у меня 595 блоков 1000го масштаба
если я еще сделаю кнопки для 500го и 2000го масштаба то я замучаюсь с количеством панелек в палитре и количеством кнопок
ShaggyDoc как вы написали
соотносим с топопланом
1 единица чертежа - на моих чертежах единица чертежа всегда 1мм
1 единица местности - 1 метр
1единица чертежа(1мм) : 1 единица на местности(1метр)
увеличиваем до 10 единиц чертежа и 10 единиц на местности
переводим в см так как масштабы измеряются см
10 единиц чертежа(10мм=1см) : 10 единиц на местности(10метров=1000 см)
1(см):1000(см) геодезический масштаб модели в автокаде
хотя для автокада он будет как 1:1
Последний раз редактировалось Gotch, 03.09.2015 в 09:26.
Gotch вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:45
KronSerg
Вода - моя работа
Gotch, попробуй использовать INSUNITS, тебе тут уже пару раз намекали.
Ещё это почитай, по неё
И не кипятись, просто почти у всех здесь аллергия наступает, когда 1:1 в модели вдруг начинают называть 1:1000, у меня в том числе, больно часто встречаются гении масштабирующие съемку.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 03.09.2015 в 09:54.
KronSerg вне форума
CS soft СПДС. Масштаб осевых линий в пространстве листа maximumm ПО от CSoft 6 18.10.2012 19:45
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Масштаб типов линий в пространстве листа (PSLTSCALE) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 28.10.2009 14:59
Есть ли оналог переменной MIRRTEXT Для линий? Rinat AutoCAD 8 29.04.2005 05:22
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
