SSet.SelectOnScreen Чтение объетоктов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > SSet.SelectOnScreen Чтение объетоктов
Непрочитано 02.09.2015, 10:45 #1
DmSok
Здравствуйте! Подскажите как выделить все блоки типа AcDbBlockReference на выделенной области чертежа.
Есть пример выделения MText, как сделать также с блоком, содержащим атрибуты?
[Выделить все]
   Dim Entry As AcadObject
    Dim SSet As AcadSelectionSet
    Dim insPoint(2) As Double
    Dim TextObj(1000) As AcadMText
    Dim intNum As Integer
    Dim i As Integer
    Dim TextHeight(1000) As Double
    i = 0
   Dim gpCode(0) As Integer
   Dim dataValue(0) As Variant
   Load frmMTextStyle
        gpCode(0) = 0
        dataValue(0) = "AcDbBlockReference"
    Set SSet = acadDoc.SelectionSets.Add("Selection")
        SSet.SelectOnScreen gpCode, dataValue
    For Each Entry In SSet
        Set TextObj(i) = Entry
        MsgBox Entry.ObjectName
    Next Entry
    'For i = 0 To SSet.Count - 1
    '    TextHeight(i) = TextObj(i).height
    '    TextObj(i).StyleName = MTextStyleName
    '    TextObj(i).height = TextHeight(i)
    '    MsgBox TextObj(i).TextString
    'Next i
    acadDoc.SelectionSets.Item("Selection").Delete
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2015 в 11:27.
Непрочитано 02.09.2015, 10:54
Boxa
КЖ; C#
http://adn-cis.org/forum/index.php?t...11262#msg11262
Boxa вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 11:19
baksconstructor
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Это из .НЕТ , а надо из vba, вот:
[Выделить все]
 Dim intType(0) As Integer
 Dim varData(0) As Variant
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Only")
 intType(0) = 0  'Фильтры выбора
 varData(0) = "INSERT" '"INSERT"             для выбора блока
 objSelSet.SelectOnScreen intType, varData
baksconstructor вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 12:14
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
А если внимательно прочитать сообщение по ссылке, то окажется что это COM / ActiveX, т.е. в VBA код метода будет выглядеть практически точно так же.
Boxa вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 12:20
baksconstructor
Практически, да не так. Это два совершенно разных языка.
Непрочитано 02.09.2015, 12:37
Boxa
КЖ; C#
"А мужики-то не знают"(с).
Как думаете, если я лет 5 писал под автокад на vb6/vba, а последние два-три года пишу на .net, я понимаю о чем говорю?
Boxa вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 12:43
baksconstructor
Наверное нет, если автор засунет себе это, то получит..... (нехорошее слово)
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class Gal_Search_Blocks_In_Model
Public Class SearchBlock
Dim FT(0) As Short
Dim FD(0) As Object
FT(0) = 0
FD(0) = "INSERT"
А автору для выбора блоков с атрибутами надо добавить :
intType(1) = 66 'Фильтры выбора
varData(1) = 1 ' только с атрибутами
и не забыть изменить
Dim intType(1) As Integer
Dim varData(1) As Variant
Непрочитано 02.09.2015, 13:19
Boxa
КЖ; C#
Если бездумно себе куда то, что то совать, действительно нехорошее слово получится.
1. Какое отношение импорт библиотек и объявление классов имеет к методу на который я указал, а в частности на коды фильтрации которые предлагалось посмотреть в этом коде?.
2. Тип переменной, shot = int; object = variant , но это не имеет отношения к теме, т.к. у автора в коде стоят правильные типы и автор, ИМХО , способен соотнести эти типы.
Но Вам, baksconstructor, конечно виднее.
Boxa вне форума
Правильное чтение результатов расчета динамики. E_note Лира / Лира-САПР 3 31.03.2014 11:02
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Чтение более ранних версий? Anderseen Другие CAD системы 3 10.01.2010 21:56
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
