Civil 2015: Расширить поверхность повторяя уклон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2015: Расширить поверхность повторяя уклон
Непрочитано 03.09.2015, 14:15 #1
Neznayka
есть отметки по кромке асфальта, который в 20 ‰. Мне нужно с этих отметок получить кромку подстилающего слоя . Раньше я получал с точек характерную линию и сдвигал её в сторону (1м) и опускал на ранее вычисленную отметку(1м*20 ‰.=2см+const). И это была у меня кромка «ппс». НО сейчас встретилось что асфальт не всегда имеет 20 ‰, встречаются и виражи в 40. Теперь мне какой-то участок нужно будет опускать на 4см!Т.е ранее используемая команда уже мне не подходит . Как расширить поверхность повторяя уклон?
Непрочитано 08.09.2015, 06:34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Neznayka Посмотреть сообщение
Кроме прочего часто ещё меняется направление уклона на противоположное. Как то объяснить цель для чего это делается, это проект или существующая дорога. Возможно решение и будет.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 08:39
Neznayka
Спасибо за ответ' и прошу прощения за запоздалый ответ. не имел возможность ответить ранее'
такая ерунда получается' когда прорабы гонят' проектировщики не успевают' И все что они успели- это в рабочем порядке выдать вертикальную планировку с горизонталями и типовой поперечник' А мне на основании этого, надо выдать на полотно, людям и технике поверхности ППС и щпс. До этого я не парился , и сдвигами и опусканием характерной линии делал необходимые поверхности ' а в этом случае я не знаю как автоматизировать' пришлось врукопашную....
Neznayka вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 07:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я бы в Subassembly Composer создал нужный элемент который привязывался к существующей поверхности и выстраива продолжение уклона и опускал сразу на нужную толщину. Вобщем выполял то что вы хотите. За осевую примети ту характерную линию которую получали с точек.
Непрочитано 19.09.2015, 17:06
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
по-моему, есть такая конструкция в стандартных
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 13:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Пока разговор идёт на пальцах. Не совосем понятно для какой цели нужно отступать 1 метр, и почему нельзя взять по тойже линии и опустится в низ. Вобщем не докакнца понятно соль этого мероприятия. Я ушел от стандартных, слишком нужно было изворачиваться что бы получить что либо подходящее, а сейчас как говорится лёгким движением мыши, получаю то что нужно мне. Если автор занимается этой процедурой постоянно, то стоит создать один раз такую конструкцию, короторая решала эту задачу . И потом не заморачиваться получил линию, задал смещение и глубину и получаешь что хотел при том же 2%. Темболее что нужно получить отметки може и линию. Для Компостера простая задача.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 23:04
Neznayka
Лучше всяких слов приложить картинку. Мне дают красную точку, а я должен выдать зеленую.
Только начал изучать конструкции, и многое не ясно. Можно ли Вас попросить - набросать конструкцию для учебных целей. (просто конструкцию. дальше я знаю как; в чертеже есть трасса и хар. линия кромки асф.)
DWG 2007
Чертеж3.dwg (3.14 Мб, 702 просмотров)
Последний раз редактировалось Neznayka, 21.09.2015 в 23:31. Причина: добавление
Neznayka вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 07:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если смотреть ваш файл, то там нет профиля по осевой, и нет поверхности. В принципе есть только линия края асфальта. Имея две точки сложновато в сивил автоматизировать эту процедуру. Когда речь идёт о Цивиле и поверхности, то я понимаю что имеется Цивиловская повехность, с которой можно снять данные. Уточните чтомы имеем. По двум точкам автоматизация не получится. Нужно иметь с чего снять уклон. К примеру по минимуму нужно точки высоты по оси, а проще говоря профиль.
Давайте смотреть какя информация имеется. Что кроме линии или точек что дают ещё проектировщики. Может у них имеется Цивиловский файл?
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 09:56
Neznayka
Это все есть, и я чтоб не загромождать чертеж , я все удалил, вкл. поверхность. Вы мне просто конструкцию покажите которая продлевает существующий уклон поверхности
[Выделить все]
з.ы. если нужна поверхность , то её можно получить с хар. линии добавив произвольную точку на ось (для демонстрации это будет норм)
Neznayka вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 10:34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Конструкцию нужно написать в Компосере. Но нужны данные. Поверхность покрытия в Цивиле илиПродольные профили по оси и по краю. Что бы написать мне нужны данные для условий, пока я не вижу от чего оттолкнуться. Приложите чертёж на котором есть всё, если возможно. Из прошлого файла ни чего не получится, нет достаточно информации.
по этому к dorogi-dorogi. В стандартных я не вижу подходящего вам.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 00:05
Neznayka
добавил поверхность, но не понял с профилем, (сделать его не проблема, но по кромке идет лоток и на двух пикетах есть излом)
DWG 2007
чертеж4.dwg (3.16 Мб, 561 просмотров)
Neznayka вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 05:24
vdim
Почему для этого не успользовать Профилирование?
Там, по-моему, вообще может быть самая элементарная конструкция- успользуя Superelevation достаточно двух Связей по Откосу и Ширине (LinkWidthAndSlope).
Одна для связи Оси и Характерной линии, вторая точку даст.
Профиль по Оси все равно какой, да и поверхность ни к чему...
Но Composer выучить неплохо, конечно.
Offtop: Почему эту программу называют Цивил?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 07:59
Neznayka
По тому что профилирование опустит на заданную разницу или отметку. А у меня эти величины переменные. (т.к. НО сейчас встретилось что асфальт не всегда имеет 20 ‰, встречаются и виражи в 40.
Neznayka вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 08:12
vdim
Это я прочитал. Разные уклоны сопрягаются.
Но я так, спросил просто...
vdim вне форума
Метки продольного профиля в Auto Cad Civil 3D 2015 не показывают все точки, на которых меняется уклон Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.09.2015 07:08
Почему в Auto Cad Civil 3D 2015 проектная поверхность "залезает" в существующую или "повисает" в воздухе? Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 26.07.2015 18:40
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
