Печать в PDF версии 1.4(acrobat5x) с помощью dwg to PDF AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать в PDF версии 1.4(acrobat5x) с помощью dwg to PDF AutoCAD 2014
Непрочитано 03.09.2015, 17:35 #1
Paveldoc
Заказчик требует передавать чертежи в PDF версии 1.4(acrobat5x), более поздние версии отклоняются. Для этого приходится все файлы отдельно пересохранять через acrobat pro как "опитимизированный pdf". Как можно сразу настроить dwg to PDF в AutoCAD 2014 чтобы версия pdf сразу получалась не младше 1.4(acrobat5x).
Непрочитано 03.09.2015, 19:39
KronSerg
Вода - моя работа
Можно попробовать использовать dwgtoPDF.pc3 из 2006-го автокада, или пользоваться старым дистиллером, последний у меня где-то есть.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 10:07
Paveldoc
А в настройках pdf принтера можно установить версию acrobat 4х?
Paveldoc вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 11:57
KronSerg
Вода - моя работа
Насколько мне известно, нет. Чтобы получить старую версию PDF, нужно пользоваться старым PDF-принтером.
KronSerg вне форума
Как открыть файл в AutoCAD Structural Detailing 2014 Andreyweb Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 05.07.2013 12:27
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? vbold AutoCAD 5 29.11.2011 16:10
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
