Срезка торца плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Срезка торца плиты перекрытия
Непрочитано 05.09.2015, 21:08 #1
Роман и всё
Здравствуйте, в моей строительной практике произошел следующий случай: залили монолитную ж/б плиту перекрытия, получился кривой торец, т.к. плохо установили отбортовку (она не имела должной жесткости и ее выдавило), следовательно нужно срезать лишние сантиметры (в некоторых местах до 5 см) бетона. Вопрос чем это можно осуществить? Пробовали применять УШМ - не получается. Какие еще есть варианты?
Непрочитано 05.09.2015, 21:54
ru_ds
Алмазная резка.
ru_ds вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 22:54
Makson
Сообщение от Роман и всё Посмотреть сообщение
Почему не получается?
Как вариант оштукатурить все в одной плоскости, и сказать что это задумка архитектора.
Makson вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 23:21
Бармаглотище
КМ, КМД
Алмазная пила. Дисковая или цепная.
Дисковые - в пределах 100к можно взять очень хорошую. Цепные - дороже.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2015, 10:26
Роман и всё
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
УШМ не получается, т.к. маленький радиус работы, штукатурить не вариант, снизу кладка из газоблока
----- добавлено через ~24 мин. -----
Спасибо, поищу что-нибудь подходящее.
Роман и всё вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 15:00
Роман и всё
Вообщем максимальный рабочий радиус пилы, которую я нашел 130 мм, а у меня плита 200мм.
Непрочитано 08.09.2015, 15:11
v.psk
Псков
Можно и с двух сторон, с распилом стержней рабочей арматуры -> далее сколоть перфоратором
v.psk вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 15:20
non-live
КЖ
РФ
Много фирм специализируется на алмазной резке. Можно и подряд рассмотреть (2-3к за метр распила)
non-live вне форума
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
