Как спроектировать пандус для инвалидов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как спроектировать пандус для инвалидов.
Непрочитано 07.09.2015, 11:01 #1
DJ.Rin
Название: 2015-09-07 13-58-20 AutoCAD 2008 - [Чертеж1.dwg].png
Здравствуйте. Необходимо мнение специалиста по проектированию пандуса. В частности интересуют промежуточные площадки, их габариты. Можно ли упростить конструкцию?
Последний раз редактировалось DJ.Rin, 07.09.2015 в 13:36. Причина: просьба модератора
Непрочитано 07.09.2015, 11:19
1 | #2
xopolllo
Красноярск
поставить подъёмное устройство. по-моему будет дешевле и красивее.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 11:29
DJ.Rin
Спасибо. Обязательно рассмотрим и этот вариант.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 12:29
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Пандус имеет ненормативный уклон при тех размерах, которые указаны. При требуемом на сегодня нормативном уклоне 5% по СП 59.13330.2012 и подъёме на 1,45 метра общая длина маршей пандусов должна быть 29 метров, а указано всего 17,4 (6+4,8+6,6) метра, что не соответствует даже нормативному уклону 8%, который требовался ранее по СНиП 35-01-2001 (общая длина 18,125 м). То есть пандус очень крут.
Промежуточные площадки при ширине 1,4 метра не соответствуют требованиям СП 59:
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1х2,1 м.
С поручнями по картинке ситуация непонятная - должно быть два непрерывных поручня (без пересечений стойками ограждения) с обеих сторон пандуса:
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.
Поддерживаю также мнение xopolllo.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 13:39
DJ.Rin
DJo Frey
Благодарю Вас за совет.
DJ.Rin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 13:46
DJ.Rin
Что Вы можете сказать по поводу промежуточных площадок?
3 варианта
Название: 2015-09-07 16-26-45 AutoCAD 2008 - [Чертеж1.dwg].png
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 13:56
1 | #7
DJo Frey
Архитектор
DJ.Rin, по мне, лучше вариант номер 3.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 16:09
Glop
А как насчет довести ограждение в целом до 1.2? Поручни-поручнями, пусть себе будут на 0.7 и 0.9м, а вот опасный перепад больше 45 см никто не отменял (если не в СП "доступность для МГН", так в профильном СП на само здание).
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 18:00
DJ.Rin
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Не могли бы пояснить?
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 18:11
1 | #10
Glop
СП Жилые здания многоквартирные
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов,
лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.
Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с
поручнями высотой не менее 0,9 м.
СП Доступность для маломобильных граждан
5.2.9 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать
лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.
В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует
предусматривать ограждения высотой в пределах 1-1,2 м
СП Общественные здания
6.16 Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не
менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п., - не
менее 1,2 м.
Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85-0,92 м.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны
на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных,
досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети
дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы
должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждениях не
допускаются).
6.17 Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где
расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров,
детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м,
Я всегда страхуюсь и ставлю еще одну перекладину на высоте 1.2. Хотя более опытные здешние юзеры скажут, что надо правильно читать нормы.
Если уж совсем придираться, то
Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной
поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих
поверхностей применение световых маячков или световых лент.
Тактильные напольные указатели перед пандусами следует выполнять по ГОСТ Р
52875.
Но этого как правило никто не требует.
Последний раз редактировалось Glop, 10.09.2015 в 18:18.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 06:09
DJ.Rin
Думаю, что заказчик посчитает это лишними затратами. В основном пандусами пользуются инвалиды-колясочники, а высоты для ограждения 900 мм. будет вполне достаточно для сидящего в кресле инвалида. Но все же спасибо за совет.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 01:22
Варанчик
ГИП
Забавный фильм с Тилем Швайгером "На колесах" про инвалидов... в то числе и про пандусы, и про то, как инвалидам нелегко порой передвигаться и спускаться по лестнице, и про стройку немного.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 05:04
DJ.Rin
Ух ты, посмотрим.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 08:05
vetalllll
не согласен... ведь сами же и цитируете далее..
длина ведь не является шириной...соотв. нарушения нет
vetalllll вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 13:33
Glop
Если вы про поворотные площадки, то к ним отдельные требования.
Glop вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 11:14
vetalllll
укажите пож. где?
Непрочитано 04.10.2015, 11:26
Glop
СП 59.13330.2012
и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 1,5
м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 2,1 м. Свободные зоны должны быть также
предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Glop вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 13:23
vetalllll
В верхнем
не промежуточные...ширина поворотных участков по пути следования должна быть не менее ширины наклонной части..) а вот длина его - да ...1,5м.
Последний раз редактировалось vetalllll, 04.10.2015 в 13:28.
Непрочитано 04.10.2015, 13:28
Glop
Читайте внимательно то, что я выделил. Особенно последнее предложение. И да пребудет с вами сила.
1. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
2. Свободные зоны размером не менее 1,5х 1,5 м
Glop вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 13:43
vetalllll
Вы не верно читаете..заключая из пункта 4.1.15 что размеры свободной зоны указанной в начале и в окончании пандуса распространяются на все упоминания свободных зон...если сказано "свобоная зона 1,5x1,5" тоды да..если сказано "свободная зона" это не значит что она должна быть 1,5x1,5)))...так що терь вы читайте внимательней
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 1,5 м(КОНКРЕТНО В ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ!!), а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 2,1 м. Свободные зоны (ГДЕ ЗДЕСЬ РАЗМЕР)должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. .
или вы в положении\
п.1... Двери на входе в квартиру должны быть шириной не менее 900мм. В квартире в каждой комнате должны быть двери
все двери будете делать 900мм.?
может быть не ясна функциональная суть этих увеличенных размеров площадок наверху и внизу пандуса..они предусмотрены для подъезда и свободного съезда с возможным поворотом кресла-каталки..но ширина 1,5 предусматривает движение инвалида с захватом не на поручни, а за колеса кресла-каталки(на этих площадках нет поручня). На поворотных площадках однако есть поручни, предусматривающие захват рукой на ВСЕМ пути следования по пандусу...НУ И КАК вы предпологаете инвалид будет дотягиваться до поручней на расстоянии 1,5 метра др.от друга? на вытянутых руках двигаться? или делать перехват на обод колес...зачем тогда там вообще поручни?
Последний раз редактировалось vetalllll, 04.10.2015 в 14:23.
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал! dosik Прочее. Архитектура и строительство 76 09.10.2015 10:24
Покритикуйте расположение машинок в гараже Madtosh Архитектура 13 18.04.2011 21:58
