Применение типовых серий для проектирования в разных городах РФ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение типовых серий для проектирования в разных городах РФ
Непрочитано 09.09.2015, 13:36 #1
Venya
Студент, проектировщик систем ОВ, ВК
На проект наружных тепловых сетей в г. Перми получил замечание об отсутствии КР на тепловые камеры и ж/б непроходные каналы.
На это я ответил что это изделия типовые и приложил листы из серий (камера - Серия 3.903 КЛ13, каналы - Cерия 3.903 КЛ-14).
На это эксперт написала повторное замечание, в котором указывает что данные серии разработаны для г. Ленинграда и использоваться в проекте не могут (объект в Перми).
Вопрос. Как отбить такое замечание? Нет желания разрабатывать КР для изделий, которые типовые.
Непрочитано 09.09.2015, 14:17
engngr
сети
Московия*
В чужой монастырь со своим уставом...
engngr вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 15:23
Chardash
Соискатель
Урал
проверить расчетом
Chardash вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 18:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Замечание эксперта правильное, мог бы ещё хуже уже в отрицательном Заключении написать.
"Типовых серий" в прежнем понимании теперь нет. Совсем нет. Может быть снова их узаконят (есть движение в этом направлении), но пока такое нормативное понятие отменено. Если надо что-то использовать из старых серий, то надо на их основе разрабатывать своё, со своими "штампами" и отвечать за всё. Поищите на форуме, это обсуждалось.
Что касается конкретно "ленинградских" серий на каналы и камеры, так они были ещё в 60-х годах разработаны, именно для Ленинграда и для изготовления на местных заводах. По всей стране на них смотрели, хотели применять, но применять было нельзя. Конструкции должны были быть только из каталогов заводов по месту стройки.
Сейчас такого "согласования конструкций" нет, но мозг должен работать. Применять надо то, что можно приобрести на месте. Или, по согласованию с заказчиком (или по его прямому заданию) то, что действительно нужно "везти из-за моря синего", где "телушка полушка, да рупь перевоз".
Вряд ли заказчик такое Вам задал.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 19:41
jtdesign
Riga
Но их же покупают готовых (как перемычки, плиты перекрытия итд.) из ближайшего завода жби а не делают по чертежам на стройке. Не так ли?
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 21:05
ShaggyDoc
Конечно так. Вот и надо предусматривать в проектах то, что можно купить. Причем из большой номенклатуры лотков теплотрасс выпускаются вообще далеко не все.
Иногда покупают "дома" - т.е. полный комплект КПД из соседних областей. Это оправдывает себя. Но везти из Питера несколько камер (их изготавливает завод "Стронг") никто не будет. По всей стране камеры делают со стенами из фундаментных блоков или из монолита. Это гораздо проще.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Возможно ли применение Revit MEP для проектирования высоковольтного оборудования? Гобар Revit 2 07.04.2011 08:41
Погрузка готовой продукции в разных городах Владимир М Прочее. Архитектура и строительство 16 06.06.2007 07:37
