Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне.
Непрочитано 10.09.2015, 07:28 #1
Eve90
Добрый день!
Хотелось бы получить рекомендации по поводу узла крепления площадки обслуживания к металлической колонне: в данном варианте было выбрано жесткое крепление, на сварке (см. рисунок).
На сколько данное решение верно?
Есть ли какие-нибудь строительные серии, которые можно использовать в качестве примера?
И рекомендации по расчету данного узла.
Благодарю!
Название: Площадка обслуживания.png
Тип файла: pdf Площадка обслуживания.pdf (30.6 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось Eve90, 10.09.2015 в 11:44. Причина: Добавление чертежа
Непрочитано 10.09.2015, 11:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Площадка красивая. разноцветная, в аксонометрической проекции...
А где чертеж узла-то? Offtop: Я, конечно, догадываюсь, какой он там должен быть.. Но кто вас знает.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 11:46
Eve90
Бармаглотище, добавила чертеж.
Надеюсь хоть так немного понятнее.
Приварка швеллеров к колонне металлической.
Eve90 вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 12:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Сам узел-то где?
Не схема площадки, не площадка в трехмерке...
Чертеж узла.
Непрочитано 10.09.2015, 13:54
Малевич
конструктор (машиностроение)
Чисто визуально, безотносительно узлов/нагрузок/сечений: как-то хило подкосы смотрятся относительно консоли площадки; их бы развязать к колонне, и/или промеж собой. Возможно, как их... стрингеры (?) поставить.
Экий у вас хитрый масштаб на чертеже - это типа 1:33?
Малевич вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да там просто к полкам колонны швеллер приварен наверно.
если есть подкосы не совсем понятно зачем жесткий узел и балочки как то хлипко выглядят, особенно поперечные с консольными вылетами
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:28
wvovanw
Николай Г., я думаю ТС считает все жестким, если на сварке.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 18:35
Бармаглотище
КМ, КМД
про "к колонне приварен, наверное" - я в самом начале подумал.
Но "наверное" в МК (и в строительстве вообще) не катит.
Согласишься жить с семьей (женой, детьми и родителями) в доме, который "наверное" не упадет и завалит их нахрен?
Пусть ТС картинку узла даст - а там и посмотрим. Дело-то нехитрое, узелок выложить (тем более, если он такой простой, как мы предполагаем).
если просто приварен - то жесткий, поворот возможен либо при потере устойчивости стойки, либо после разрушения одного из двух вертикальных швов. А вот несущая способность узла невелика, да и прогиб у консоли великоват может получиться.
так что подкосик, скорее всего, оправдан.
Непрочитано 10.09.2015, 18:39
Варанчик
ГИП
Да какой там узелок, у него там по периметру обварино скорее всего и все.
Труба прямоуголняя к швеллеру опоры. Узла никакого и нету. Хотя не, вру, там швеллерочек вместо трубы...
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 18:43
Бармаглотище
КМ, КМД
вот пусть и нарисует, если это так.
А мы подскажем тогда, как эти швы считать.
И, кстати "по периметру" - вряд ли. Я бы предположил 2 вертикальных шва.
Но - это лишь предположения. Пусть ТС учится грамотно вопросы задавать. И давать все необходимые картинки.
Непрочитано 10.09.2015, 18:44
Варанчик
ГИП
А я два горизонтальных
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 18:52
Бармаглотище
КМ, КМД
http://www.youtube.com/watch?v=hqeW2ojk0MU
Бахил
Наклонные...
Бахил вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 18:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: дядь бахил, ну не провоцируй меня на видеоцитату из даунхауса. Забанят же.. = ))
Непрочитано 10.09.2015, 19:02
Варанчик
ГИП
Бармаглотище,
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище,
ты хоть посмотри, из чего стойки, к которым площадка крепится.. = ))
Непрочитано 10.09.2015, 19:20
Meknotek
Рязань
Offtop: А пойти варить борщ уже предлагали?
Meknotek вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:21
Варанчик
ГИП
Из двух швеллеров, полками во внутрь. А швеллер площадки (горизонтальный), приварен с наружной стороны швеллера (вертикального).
Offtop: Бармаглотище, ты бухал сегодня?
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:29
Бармаглотище
КМ, КМД
что за линия, если это вид на стенку швеллера "снаружи"?
Offtop: Четверг. Вот завтра бы с удовольствием... Но тут нежданно 25 тонн нарисовались, которые за 1.5 недели сделать надо...
Непрочитано 10.09.2015, 19:35
Варанчик
ГИП
Эт так криво 3D прога угол отрисовала... посмотри ближний угол этого же швеллера, там одна линия. А теперь глянь другой швеллер вертикальный, там и на полке швеллера, где радиус, линии, и в углу, где радиус сопряжения полки и стенки швеллера.
Варанчик вне форума
узел крепления к круглой колонне двутавра liho83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.11.2012 09:47
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел крепления пролетного строения к колонне Сеченов Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2010 16:23
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43
