Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону.
Непрочитано 04.10.2012, 09:44 #1
inzhener-anechka
Здравствуйте! Делаю утепленную односкатную кровлю из профлиста по металлическим балкам. Балки будут опираться на кирпичные стены или стены из газобетона, пролет 5,1 м. Подскажите пожалуйста может у кого-нибудь есть узел опирания металлической балки на эти стены?
Непрочитано 04.10.2012, 10:15
1 | #2
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
недавно делал КМД там был такой узел
http://s017.***********/i405/1210/34/4d599b2c6830.jpg
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:23
1 | #3
VMaksS79
Беларусь
В моей теме "Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне" " выложил справочное пособии по кмд, там как раз в конце есть заделка в кирпичную стену
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 10:37
inzhener-anechka
Спасибо! А что если я не хочу заделывать балку в стену? У меня стена всего 250. А просто положить ее в гнезда на бетонную подготовку, чтобы образовать свесы таким образом. Вот и встал вопрос нужно ли еще что-нибудь кроме бетонной подготовки для крепления?
inzhener-anechka вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:49
1 | #5
VMaksS79
Беларусь
делал когда то так
Название: кирпич балка.JPG
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 12:31
Thurd
ЭПБ ОПО
Как насчет монолитного пояса с опорными плитами для балок? Или стального мауэрлата?
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 13:22
inzhener-anechka
А автора где бы это посмотреть не подскажите?
Непрочитано 07.10.2012, 19:58
viqa
проектировщик
беларусь
а по серии 2,440 чем не подходит?
viqa вне форума
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
Узел крепления деревянной балки к двутавровой freestylovich Деревянные конструкции 11 30.03.2015 16:41
Узел примыкания деревянной балки к вертикальной стальной трубе и к кирпичной стене akilfat Прочее. Архитектура и строительство 1 19.09.2012 19:14
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
