Антискользящие покрытия полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Антискользящие покрытия полов
Непрочитано 10.09.2015, 10:31 #1
PACOMP
Подскажите, пожалуйста, являются ли антискользящими такие покрытия полов:
- поливинилацетатно-цементно-бетонные покрытия;
- металлоцементные покрытия.
По заданию Заказчика покрытие пола в цехе должно быть не скользящим (имеется движение погрузчиков, возможен пролив масла).
Непрочитано 10.09.2015, 12:24
DJo Frey
Архитектор
Насколько такие покрытия нескользкие, определяется натурными испытаниями, методика проведения которых в России непонятна.
В п.5.25 СП 29.13330.2011 указаны только требования - значения допускаемого коэффициента трения, а как этот коэффициент определять для конкретного покрытия не указано.
Видимо, результаты натурных испытаний нужно сравнивать с требованиями СП 29.13330.2011.
Проще, наверно, сразу в проекте заложить антискользящую обработку полов, чтобы удовлетворить требованиям заказчика.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 13:56
PACOMP
Спасибо за ценную информацию
PACOMP вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2013 22:50
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
