Проектирование составных кривых в соответствии с СТН Ц-01-95
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Проектирование составных кривых в соответствии с СТН Ц-01-95
Непрочитано 11.09.2015, 13:13 #1
Burdinas90
Здравствуйте, хочу поделиться проблемой. Она касается проектирования составных кривых согласно п4.21 СТН Ц-01-95, в частности в пункте допускается при переустройстве кривых сохранять различные радиусы, но при этом необходимо выдержать участки однообразной кривизны 300 или 200 м, в зависимости от условий проектирования. Я не могу понять что такое участок однообразной кривизны и откуда он считается, то есть это только круговая кривая или может как-то по другому? Какие ваши мысли или может сталкивался с таким вопросом от экспертизе?
P.S. Вот текст пункта 4.21:
4.21. Кривые участки дополнительных главных путей, располагаемые на общем земляном полотне с существующим путем, следует проектировать концентричными по отношению к выправленным кривым существующего пути.
При переустройстве кривых существующего пути следует принимать постоянные значения радиусов на всем протяжении круговой кривой. В трудных условиях, когда выполнение этого требования вызывает необходимость переустройства существующего земляного полотна или искусственных сооружений, допускается сохранять радиусы различных значений при длине участков однообразной кривизны не менее 300 м и в исключительных случаях - не менее 200 м.
Непрочитано 11.09.2015, 15:18
trushev
Сообщение от Burdinas90 Посмотреть сообщение
Думаю Вы правы. В каких-то ТУ действовавших в начале века допускалось в особо трудных условиях
100 м. Но потом эта цифра исчезла.
trushev вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 08:46
Илья Фролов
однообразная кривая - кривая с одинаковыми параметрами на всем протяжении. Т.е. радиус круговой кривой, например, R=1000м на протяжении K=500м.
При реконструкциях часто бывает сдвижка оси пути или полотна. в таком случае кривая получается составной. какие проблемы вписать составную кривую?
в чём вообще кривые рисуете? софт какой?
Илья Фролов вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 20:21
Burdinas90
Проблем с вписыванием нет, кстати оно выполняется а AutoCad civil 3D, просто есть есть ситуация, что земляное полотно находиться в скальной выемке а на подходах очень высокие насыпи. Теоретически можно запроектировать реконструкцию пути однрадусной кривой в этом месте, но трасса так была проложена в мохнатые годы как раз под двухрадиусную кривую в этом месте, (скальная выемка раскрыта впритык) проблема и заключается в том что для выполнения нормы СТН Ц-01-95 по однообразной кривизне 300 м или пусть 200 м в трудных условиях угла поворота трассы не хватит. А что тогда делать? Выемку в скалах ни кто не будет расскрывать это очень дорого.
Burdinas90 вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
