Не печатаются блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатаются блоки
Не печатаются блоки
Непрочитано 15.09.2015, 12:43 #1
Не печатаются блоки
aachizhi
Добрый день. Такая проблема: при выводе на печать не печатаются некоторые блоки (двери) - на чертеже План первого этажа. Что нужно поменять в свойствах этого блока, чтобы он выводился на печать?
DWG 2000
0809!!.dwg (2.02 Мб, 423 просмотров)
Тип файла: pdf 11111111111.pdf (142.6 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 15.09.2015, 12:52
shuttermage
Они печатаются.
Просто достаточно сложно увидеть белые двери на белом фоне.
Рисовал вообще знаток извращений, динамические блоки внутри обычных, цвет на кой задавали именно 255,255,255? Из-за этого они и печатаются белым.
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:59
aachizhi
Это первый мой чертеж в автокад, мерси за знатока извращений)
Так, все-таки, где что нужно поменять чтобы печаталось черным? И в свойствах слоя пытались, и в свойствах блока. Результата не дало.
aachizhi вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 13:51
1 | #4
RINga
Два клика на "дверь". Попадете на редактирование блока. Опять два клика на "дверь" и вот он сам блок. Далее во вложении.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 14:06
aachizhi
RINga, большое спасибо, все получилось!
aachizhi вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 14:53
1 | #6
shuttermage
И вообще избегайте задавания цветов в формате RGB, пользуйте палитру цветов с Индексами цвета AutoCAD. Или потом прибежите на форум с вопросами почему при стиле монохром на принтер все равно подаются цветные картинки.
Для того чтоб блоки были на черном фоне белые, а на белом - черные - выбирайте цвет Белый, словом написанный, а не 255,255,255.
Непрочитано 15.09.2015, 15:33 aachizhi
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Срочно изучить
_DELCONSTRAINT
Иначе до пенсии не успеете
tc71
perpetule вне форума
Не печатаются блоки в Autocad 2012 Natasha_D AutoCAD 4 25.03.2015 07:37
Именованные блоки превращаются в неименованные. Что делать? Autocad 2008SP1 emich AutoCAD 7 25.06.2014 10:30
Выдавит ли фундаментные блоки грунт(рядом находятся парковочные места) plamya Основания и фундаменты 31 18.01.2013 11:53
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
