Задание ветровых нагрузок SCAD с помощью ВЕСТ (нюансы)
Любитель
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Второе значение у меня получилось чуть меньше, чем 0.006, которое дал "Вест". Но это связано с округлением. .Sokrat, читайте СНиП "Нагрузки и воздействия" и руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
За руководство спасибо, уже скачал
![]() ----- добавлено через 46 сек. ----- На инженегра ![]() ----- добавлено через ~18 ч. ----- Хотел уточнить: 1. При определении аэродинамических коэф-тов по таблицам из СП для двускатной крыши при углах например 10 градусов аэродинамические коэф-ты находятся линейной интерполяцией или выбирается ближайший к этому углу? 2. Угол альфа в СП на рисунке Д4 - что это за угол, что-то не могу в СП найти его на схемах. Или это угол поворота направления ветра? Последний раз редактировалось Sokrat, 16.09.2015 в 17:48. |
Всем привет. Задам вопрос тут.
В порядке ли вещей, что в Вест 21.1.9.7 при выборе норм проектирования СП 20.13330.2016 с изменениями №1,2 в режиме "Ветер" отсутствует вкладка "Наветренная/подветренная поверхность" ? Глюк? или ли я в упор чего-то не вижу? Коэф. 0,8 и 0,5 по таблице приложения В.2 должны же всё-таки как-то учитываться. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Кажется я понял ![]() |
Задание нагрузок на стержневые элементы в SCAD | DmitIV | Расчетные программы | 7 | 31.01.2013 00:21 |
Задание динамических нагрузок в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 2 | 31.01.2010 14:04 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Задание нагрузок в SCAD | VSZ | SCAD | 5 | 01.06.2006 04:52 |
