Объекты стали выделяться группами. Помогите решить проблему.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объекты стали выделяться группами. Помогите решить проблему.
Непрочитано 16.09.2015, 17:48 #1
squadgazzz
Добрый день!
После попытки создать 3d объект на пространстве листов по какой-то причине не могу выбрать объекты по-отдельности. то есть выбирается группами какими-то. таблицы редактировать даже не могу.
помогите, в чем дело? файл прикрепил. (на пространстве листов не редактируются рамки например)
Тип файла: dwg удельная.DWG (869.5 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось squadgazzz, 16.09.2015 в 17:56.
Непрочитано 16.09.2015, 17:54
KronSerg
Вода - моя работа
Потому, что эти рамки теперь proxy-объекты
Либо ставить вертикальное приложение в котором эти объекты сделаны, либо ставить enabler, либо расчленить proxy.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 17:55
squadgazzz
как это могло произойти? у меня есть шаблон, который я не трогал, все редактировалось. теперь когда я его открываю, такая же ситуация. какие-то настройки в программе сбились?
что такое вертикальное приложение? я в автокаде делал эти рамки. что за enabler?
squadgazzz вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 17:58
KronSerg
Вода - моя работа
Раз так, то скорее всего, файлы теперь открываются другой версии автокада (если две версии установлено), либо выгрузился СПДС, или его enabler.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 17:58
squadgazzz
спдс установлен уже давно. 1 версия автокада - 2012... как быть?
Непрочитано 16.09.2015, 17:59
KronSerg
Вода - моя работа
Выгрузить СПДС и снова поставить.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 11:38
squadgazzz
спасибо! это помогло. правда пришлось ещё и автокад переустанавливать полностью.
однако, файлы, в которых уже СПДС что-то натворил восстановить не удается, там все стало прокси-объектами.
как их расчленить?
Непрочитано 21.09.2015, 12:01
Сообщение от squadgazzz Посмотреть сообщение
как их расчленить?
faq -> AutoCAD -> Как уменьшить объем файла
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Не выделяются последовательно объекты в AutoCAD 2007 Fels_R AutoCAD 13 13.06.2012 15:26
При использовании Extrude не выделяются объекты, несмортя на то что контур замкнут. FlyIrish AutoCAD 15 22.01.2010 13:57
