Не выделяются последовательно объекты в AutoCAD 2007
Привет всем! Вопрос в продолжении темы. Что сделать, чтобы при выделении рамкой выделялись все объекты? А то зачастую бывает, что наводишь рамку на несколько и при этом часть из них остается не выделенной. Приходится заново выделять, неудобно получается
Невыделенными в смысле показа ручек? Если да, то смотри: Настройка - Выбор - Предельное количество объектов для показа ручек... По умолчанию там 100 объектов. Поставь 0 - ручки будут у всех (GRIPOBJLIMIT =0)
Ну и учти то, о чем Хмурый писал: Выбор рамкой: Перетащите курсор слева направо, чтобы выбрать только объекты, которые полностью заключены в прямоугольную область. Выбор секущей рамкой: Перетащите курсор справа налево, чтобы выбрать объекты, которые заключены или пересечены рамкой.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) | yhukym | AutoCAD | 6 | 15.03.2010 17:53 |
Команда _scene в AutoCAD 2007 | Alexander_Liseev | AutoCAD | 2 | 10.11.2008 12:30 |
Опция "Поворот" в команде "ШАГ" в AutoCAD 2007 | olga87 | AutoCAD | 2 | 08.11.2007 11:17 |
