Что за шайбы в установочных болтах под базы колонн.
Планета Нибиру
В опорной плите колонны отверстия под болты могут быть значительно больше их диаметра из-за допусков монтажа. Гайка может "проваливаться" в эти увеличенные отверстия, поэтому ставят снизу дополнительную пластинку-шайбу. Только надо ли толщина 10 мм? Сомнительно. На монтаже нагрузка только от веса колонны. Полагаю 4-6 мм было бы достаточно.
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 102 | 15.05.2025 13:01 |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.04.2006 15:10 |
