Advance Steel 2013. Объединить несколько отправочных марок в "конструкцию"?
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Тем не менее придется делать именно так. Никаких подсборок в Адвансе нет. Непонятно почему она будет бесполезная? Колонна на монтаж либо в разобранном виде поедет(много марок), либо в собранном(мало марок). Боитесь монтажники ей ладу потом не дадут? Марка КМ вам да - не поможет
Потому что надо отдать заводу чертеж на 100 сварных пяток П-101, из которых впоследствии 25 пойдут на колонну К1, 25 - на колонну К2, и т.д.
Аналогичная ситуация (болтовые соединения тут уже не причем), например, с фермами. Когда требуется изготовить 33 фермы, отличающиеся только расположением 2-3 ушек под связи, оконные люки и т.п. Адванс промаркирует их как 33 разные сборки Ф-101..133, хотя было бы гораздо удобнее получить одну подсборку Ф-101 с подробным чертежом на 33 шт., и 33 окончательных сборки Ф-101.1..101.33 по 1 шт. каждая. И в такой ситуации снова придется действовать через задний проход, создавая дополнительную модель, записывая на бумажке маркировку и т.д. Вывод: очень не хватает опции "соединений разного уровня" в Advance Steel. Последний раз редактировалось pink_phink, 28.09.2015 в 05:33. |
Что вам мешает на одних листах разместить отправочные элементы, необходимые для изготовление в цехе, а на других - собственные монтажные схемы, к которым будет меньше вопросов при изготовлении, отгрузке ?
Если вы хотите как-нибудь выделить разные "монтажные" марки, задавайте разный префикс. |
pink_phink, я бы сделал все на "монтажных" в понимании программы болтах. Получил бы марки отдельно на пятки, ушки. А потом сделал бы 3d схемы по осям здания с указанием какие колонны чем комплектуются. Это если у вас они едут на площадку в разобранном виде и "болтятся" на монтаже. Если собираются полностью на заводе вообще не вижу смысла разбивать на какие-то подсборки. У вас мастер не в состоянии посчитать количество пяток? Ну купите программу для управления производством тогда. Offtop: А вообще все эти ваши колонны - фермы из ЛСТК - лютая хрень. Во всем мире ЛСТК используют как прогоны - ограждающие и по покрытию, совместно с системами тяжей. Максимум еще балки второстепенные из них делают. У нас же каждый второй завод накупил этих линий по производству, а как это все использовать не подумал пред этим. Хотя дело ваше конечно.
Advance Steel Предложения по усовершенствованию стилей чертежей | Brain Murder | Advance Steel | 40 | 07.12.2016 13:58 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Автоматическое образмеривание в Advance Steel | ~AlexX~ | Advance Steel | 10 | 14.11.2013 18:45 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
