Заполнение размеров в Autocad из Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заполнение размеров в Autocad из Excel
Непрочитано 18.09.2015, 10:09 #1
zenija2007
Есть множество однотипных чертежей в autocad, в которых надо только менять размеры. Расчет размеров производится в excel и логично было бы автоматизировать их вставку в autocad. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Специально уточню - не вставить табличку excel в autocad, а использовать данные из excel в качестве размеров чертежей (текста, геометрические размеры линий неизменны).
Непрочитано 18.09.2015, 10:15
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
Динамические блоки; программирование; не-AutoCAD (к примеру, inventor)
Непрочитано 18.09.2015, 10:35
engngr
сети
Московия*
В поиск. Связь с данными.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 11:12
zenija2007
Спасибо за ответы. Если я правильно понял, необходимо создать динамический блок, подключить excel как базу данных, и все равно это не заработает без применения языка программирования (LISP)?
zenija2007 вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 11:31
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Дай пример DWG где надо менять размеры, возможно можно будет обойтись одним лиспом.
Puroshev вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 11:43
max4airkin
Екатеринбург
Вам надо именно менять текст размера? А сами габариты принципиально неизменяемы?
Можно сделать блок и в него вставить таблицу данных, заполнив её данными из Excel.
Вот так:
Тип файла: dwg Блок.DWG (103.3 Кб, 100 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 12:13
pan
добрый человек
Глушь
Отказаться от Экселя в пользу параметрических чертежей.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 12:28
v.psk
Псков
Один из простых вариантов - связь таблицы с xls, ссылка на нее с объекта автокад через поле (Ctrl+F)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 12:34
zenija2007
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1442565197
DWG 2013
Пример.dwg (44.4 Кб, 506 просмотров)
Непрочитано 18.09.2015, 12:53
v.psk
Псков
примерно так + связи с xls
DWG 2010
Пример (1).dwg (89.2 Кб, 424 просмотров)
v.psk вне форума
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel seregas AutoCAD 40 20.06.2014 10:12
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. Cyprus Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.05.2010 18:23
