Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel.
здравствуйте!
Autocad Architecture 2011, случайно не RUS версия ? После первого применения команды AecSpaceEvaluation определяется xls шаблон по умолчанию, его надо выбрать вручную, при повторном её применении просто сохраняется файл в xls формате. В MEP2011ENG и Excel2010RUS всё работает! см. ролик >>> ![]() |
Здравствуйте!
Спасибо за ответ! Да. русский. Делал до этого так же как показано в ролике. Дело оказалось в самом офисе. Версия офиса "Дом и Бизнес", которая устанавливается напрямую из интернета, видимо не корректно устанавливается. Переустановил на нормальный. который запускается из образа и все заработало. |
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) | apxby | AutoCAD | 1 | 02.04.2010 15:21 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
