Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC
Непрочитано 28.04.2010, 13:21 #1
Eddicordo
КИП и А
Киев
Доброго дня.
Проблема
Когда я открываю в AutoCad 2008 любую таблицу в окне dbConnect (Просмотр или редактирование) открывается окно DATA VIEW - "Имя таблицы открытой" (Название чертежа) - Read Only
Как снять для редактирования параметр Read Only ?
Вот что я делаю по инструкции из Help из AutoCad 2008.
Настройка электронной таблицы Microsoft Excel для работы в AutoCAD
1 В Microsoft Excel откройте книгу или электронную таблицу, доступ к которой
необходимо выполнять из AutoCAD.
2 Выделите диапазон ячеек для использования в качестве таблицы базы данных.
3 Введите имя диапазона ячеек в поле "Имя", затем нажмите ENTER.
4 Повторить пункты 2 и 3, если необходимо, для задания дополнительных таблиц
базы данных.
5 Выберите "Файл" ¤ "Сохранить".
Для настройки источника данных Microsoft Excel с использованием ODBC
1 Выберите команду меню "Пуск" (Windows) ¤ "Настройка" ¤ "Панель
управления".
2 Дважды нажмите левую кнопку мыши на ярлыке ODBC.
3 В диалоговом окне "Администратор источников данных ODBC" выполните
одну из следующих операций:
Перейдите на вкладку "Пользовательский DSN" с целью создания источника
данных, доступного для использования только на том компьютере, на
котором он создан.
Перейдите на вкладку "Системный DSN" с целью создания источника
данных, доступного для всех пользователей, обладающих правами доступа
к данному компьютеру.
Перейдите на вкладку "Файловый DSN" с целью создания источника данных,
доступного для всех пользователей, на компьютерах которых установлены
одни и те же драйверы ODBC.
4 Нажмите "Добавить".
5 Выделите "Драйвер Microsoft Excel" и нажмите кнопку "Готово".
6 Введите имя для источника данных в поле "Имя источника данных" и выберите
версию Excel из списка "Версия".
7 Убедитесь, что флажок "Использовать текущий каталог" сброшен.
8 Нажмите кнопку "Выбор книги", а затем найдите и выберите книгу или
электронную таблицу, которую необходимо настроить. Нажмите "ОК".
9 В диалоговом окне "Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel" нажмите
кнопку "OK".
10 В диалоговом окне "Администратор источников данных ODBC" нажмите "OK".
Далее в AutoCad 2008 панель Tools->Pallates->dbConnect
Далее панель dbConnect -> Data Sources->Сonfigure
Вписываю название своей базы. Дальше подключаю ее проверяю доступ все окей.
В панели dbConnect появляется моя база и мои таблицы указанные в Excel файле.
Уже как 3 день мучаюсь ни как не могу убрать этот Read Only что бы редактировать.
Непрочитано 28.04.2010, 13:36
Sleekka
Таки автогад не даст тебе редактировать бд, из стандартного окна, патамучто, это уже спец инструмент, который они доделывать не стали а сделали просто для показухи, смысл в том, что нужно сделать свою прогу с окнами и там уже настраивать хоть ридонли хоть не рид, а в стандартном нельзя.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 15:05
Eddicordo
КИП и А
Киев
Sleekka
Если доделывать не стали то для чего на выделении одной таблицы и вызова меню правой кнопкой есть пункт Edit Table ?
Или версия 2008 недоделанная? Если да то в выше версиях этот косяк исправлен?
Хорошо тогда встречный вопрос.
Как сделать тогда связь AutoCad 2008 -> Excel ?
Тобиш при изменении связаного текста (таблицы) в AutoCad 2008, обновлялись связаная ячейка (таблица) в Excel.
Ибо в таблицах я только нашел связь Excel -> AutoCad 2008 см. видео урок
Вопрос №9
Как связать таблицы автокада с Excell_ем с помощью Data Links?
Eddicordo вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:07
trir
А нахрена через жопу гланды рвать?
Ведь таблицу удобней редактировать в Excel!
Excel<>ODBC<>AutoCAD - может тогда вместо Excel'я использовать Access?
trir вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 17:01
trir
Проверь параметры подключения ODBC
И Excel таблицу можно связать с Акадовской командой:
_DATALINK
trir вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 Alxndr1697 AutoCAD 27 24.04.2010 21:43
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel Lesha Программирование 2 28.02.2010 20:21
Проблема с подключение плоттера HP DJ 500 plus в AutoCAD 2008 Nachik AutoCAD 9 25.01.2010 09:49
