При CHSPACE объект в Model'и не там, где надо
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При CHSPACE объект в Model'и не там, где надо
Непрочитано 18.09.2015, 19:58 #1
Chainik111
Инженер-проектировщик
Здравствуйте друзья и коллеги
Помогите пожалуйста:
При использовании CHSPАСE из листа в модель переношу объект. Захожу в пространство модели, а объект не там, куда я его перенёс из листа, а чуть в стороне, с каким-то гигантским пятизначным Elevation'ом. Надо сделать так, чтобы при переносе из листа в модель объект находился там, где я его нарисовал в листе. Как быть ?
Непрочитано 18.09.2015, 21:46
engngr
сети
Московия*
По фото не лечим. Правила читали? Как задавать вопросы читали?
engngr вне форума
Объект убегает вниз XYZ AutoCAD 24 12.11.2013 08:55
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
