Объект убегает вниз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объект убегает вниз
Объект убегает вниз
Непрочитано 18.11.2008, 14:33 #1
Объект убегает вниз
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Если надо скопировать выделенный объект, то даются команды Copy и Past. При этом объект привязан вплотную к мышке пока не кликнешь на поле чертежа. Так есть на моих файлах DWG.
Но вот получил сторонний чертеж, который надо править. Здесь при комманде Past объект находится далеко-далеко внизу от мышки (еле отыскал).
Выходит, что дело в настройках самого файла, а не компьютера. Кто сталкивался с таким феноменом?
На ашипках учемся!:yes:
Непрочитано 18.11.2008, 14:37
не согласованы начала координат в чертежах.
копировать удобней с базовой точкой.
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.11.2008 в 14:47.
Непрочитано 18.11.2008, 14:40
VVA
Инженер LISP
Попробуй вместо _Copy _copybase (Копировать с базовой точкой)
VVA вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 15:31
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
или не контрл+С, а контрол+Shift+C. пользуюсь так обычным уже не пользуюсь ) а еще на шифт С забил _copy тоже вполне удобно в определенных случаях )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 06:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от XYZ Посмотреть сообщение
...Выходит, что дело в настройках самого файла, а не компьютера. Кто сталкивался с таким феноменом?
ИМХО, - дело может быть и в ориентации координатных осей ПСК относительно МСК в этом чертеже. Обрати внимание, как выглядит в нем Знак ПСК, есть ли на пересечении его осей квадратик МСК. Если его нет, то именно в этом и весь "феномен".
Отсутствие квадратика говорит о том, что ПСК повернута вокруг одной из осей или ее начало перенесено. Потому, чем дальше копируемый объект от начала МСК, тем дальше он будет улетать от курсора при таком способе копирования/вставки, удаляясь от начала МСК линейно или по расширяющейся спирали.
Копируемый объект будет всегда у курсора, если и копирование и вставка делаются в МСК.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 19.11.2008 в 06:46.
skif58 вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 17:23
Togor
Скорее всего это блок. Разбей его и настройки системы координат сбросятся.
А вот интересно, как сделать чтобы точку привязки блока находящуюся черти где перенести в центр блока, или в левый нижний угол. Ну или обобщая, как ручками задать положение привязки?
Togor вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 17:26
Togor, команда '_base задаёт координаты точки вставки чертежа, как блока.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 15:42 А вы попробуйте сами!
XYZ
Moscow
Выкладываю образец чертежа
DWG 2007
1.dwg (56.7 Кб, 2338 просмотров)
XYZ вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 16:12
Координаты левой нижней точки
'_id Specify point: X = -77648.3229 Y = 258693.1509 Z = 0.0000
координаты базовой точки
'_base Enter base point <725.4634,-1691.2364,0.0000>:
что и требовалось доказать.
вот файл формата 2007-го с перемещённым объектом. левая нижняя точка имеет координаты 0,0,0
базовая точка имеет координаты 0,0,0
попробуй теперь копировать
DWG 2007
1_review.dwg (85.8 Кб, 2307 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.11.2008 в 16:19.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 21:26 Хмурый, ни чего не изменилось
XYZ
Moscow
Зазор между мышкой и вставляемым элементом остался прежним.
XYZ вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 22:24
vasilyis
Инженер
Не знаю как у вас, но в АКАДе 2009 все нормально копируется и вставляется. В файлах во вложениях ПСК сдвинуты относительно мировой системы координат.
DWG 2004
1_review2.dwg (46.0 Кб, 2295 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 20.11.2008 в 22:29.
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 05:57
skif58
Наше дело труба
имхо, - так и должно быть. Поскольку Хмурый переместил объект в начало смещенной ПСК и базовой точкой сделал начало этой же смещенной ПСК, что в данном случае ничего не меняет.
Ибо, базовая точка всегда выражается в координатах текущей ПСК, и будучи по умолчанию в точке 0,0,0 МСК, в этом файле со смещенной ПСК она стала иметь координаты: base point <725.4634,-1691.2364,0.0000>, показывающие на сколько начало текущей ПСК отстоит от начала МСК:
Команда: '_dist Первая точка: Вторая точка:
Расстояние = 1840.2656, Угол в плоскости XY = 293, Угол от плоскости XY = 0
Дельта X = 725.4634, Дельта Y = -1691.2364, Дельта Z = 0.0000
Именно поэтому, на такое расстояние, и под таким углом будет отстоять объект от курсора при копировании/вставке в этом чертеже, независимо от задания новых координат базовой точки в текущей ПСК. Изменится это отстояние (зазор) только при переносе или повороте текущей ПСК
А нажатие кнопки МСК вернет объект к курсору. Что и сделал vasilyis , - в его файле у знака ПСК уже есть квадратик
Если чертежи размещать где-нибудь в 1000000х1000000 от начала МСК и переносить туда же начало ПСК, то копируемые таким способом объекты и будут отстоять от курсора на эти миллионы.
skif58 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 09:16
там в файле кроется какая-то ошибка. (не разбирался) Если перенести объекты в новый файл- то они совсем по-другому начинают копироваться.
Непрочитано 21.11.2008, 10:26
skif58
Наше дело труба
Ну дык... , - я и написал почему, - там будет МСК, то же что нажать в этом файле на кнопку МСК.
skif58 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:29
skif58, точно. не углядел.
Непрочитано 01.02.2013, 12:00
Tsinya
Столкнулся с той же проблемой. Тоже намудрили до меня с ПСК. К сожалению не очень уяснил из обсуждения,как решить эту проблему. Подскажите пожалуйста
Tsinya вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:40
Hans667
сети
SPb
при команде zoom\all объект уменьшается настолько, что отыскав бывший чертеж в виде точки,его не возможно отзумировать обратно.
DWG 2010
План НК.dwg (196.5 Кб, 1650 просмотров)
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:47
Bull
У тя там подложка pdf хрен знает какого масштаба. После его удаления более-менее. А если ещё справа внизу какие-то левые штриховки удалить, первоначальный экран получается.
----- добавлено через 52 сек. -----
быстрым выбором бы посмотрел, сам понял
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:14
Hans667
сети
SPb
да, ну чтобы был предел as far as possible, а там еще 330 объектов в виде точки..а решение вопроса никак не отсылает к заголовку темы ?
быстрый выбор PDFа дал FATAL ERROR))
Последний раз редактировалось Hans667, 11.11.2013 в 16:19. Причина: низкая грамотность
Hans667 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:21
Bull
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
быстрый выбор PDFа дал FATALL ERROR))
Ну и ну... 330 объектов - это и есть сам чертеж. Все их в точку превращает одна единственная подложка. Но даже без удаления, пользуясь лупой с "минусом", можно приблизить чертеж. Но уж больно большой формат подложки, я устал нажимать (минуту где-то нажимал, так и не приблизил нормально)
Bull вне форума
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007 Владимир Егорьев AutoCAD 10 07.10.2018 21:13
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? zshgm Программирование 6 27.08.2007 20:25
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? hook AutoCAD 1 22.08.2007 02:06
как напечатаь в файл двг 3-д объект? мм AutoCAD 2 22.10.2004 06:37
