AutoCad тормозит на любой команде при указании первой точки
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 19.09.2015 в 20:22. |
Липецк, Москва
Да там 3Д явно не причина) |
Украина
Здесь конкретно, может, и нет. Но не попробовамши - не узнаешь. Иногда 3D очень даже влияет. Но это больше для случаев, когда координаты по Z "вдруг" улетают неизвестно куда. Сталкивался.)
Открывал файл в BricsCAD, progeCAD, nanoCAD, AutoCAD LT. Компьютер далеко не новый. Тормозов не заметил вообще (конечно, долго не возился). Видимо, надо копать на своем рабочем месте. Offtop: У меня сын ведет занятия по Автокаду в универе. Говорит, официальная студверсия задолбала уже фатальными ошибками и пр. Пока рисуют отрезки)))) |
к админу, который устанавливал и настраивал AutoCAD
Липецк, Москва
По железу: AMD A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 3/10 GHz, оперативки 8 Гб, видео карта NVIDIA GeForce GT 740. Попробовал сегодня открыть файл на нескольких компах - результат такой-же. Везде стоит Автокад 2016 |
Мне вообще не удается воспроизвести проблему.
Попробуй этот вариант, сделана почти полная чистка в голом автокаде
Modis, твой файл открывается с сообщением о том, что "создан не в приложении, разработанном или лицензированном Autodesk". В файле следы Civil3D, Architecture общим числом 764 штуки. Объясни, такое количество фильтров слоев действительно необходимо? Может быть, имеет смысл с внешними ссылками поиграться? Зачем было откосы рисовать настолько нерационально? По-моему, тебе можно будет использовать специальный тип линии. Сетку-то точно надо было бы рисовать блоками, а не отрезками (да и не только сетку - вообще все условные обозначения по идее должны быть блоками). Может быть, конечно, это ты специально объекты GeoniCS / Robur разбил - не знаю...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сугубо ИМХО: файл следовало бы переделывать в нормальный режим. Ничего удивительного, что идут "тормоза" - правда, я их у себя на 2016 не заметил. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Почищенные файлы предоставлять?
Липецк, Москва
Попробую, как будет время) Сейчас нужно усиленно работать
Да. Для работы уже не пойдет, т.к. много чего уже было сделано, а вот для тестирования - будет интересно |
Общий принцип очистки:
Липецк, Москва
![]() Значит, логично предположить, что проблема либо в слабости компа (видео карты), либо в неверных (лишних?) настройках автокада. К слову - в автокаде практически ничего и не настраивалось Кстати, если удалить из файла 2/3 данных, то тормоза практически исчезают. Видимо все-же система не тянет((( |
Видео в таких случаях не при чем, не морочьте людям голову.
Сам так и не понял из-за чего периодически эта канитель возникает, но порой на другом каде даже на заведомо более слабой системе - меньше тормозов. Последний раз редактировалось shuttermage, 21.09.2015 в 11:47. |
Modis, shuttermage, значит ищите варианты ускорения AutoCAD. Я их даж в свое время на autolisp.ru выкладывал
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? | Zamir25 | AutoCAD | 35 | 17.07.2013 12:56 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
