Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015
Непрочитано 22.09.2015, 11:51 #1
kofein4ik
Не могу понять почему не росчитывается картограмма 2015 для Civil 3d 2015 на некоторых небольших поверхностях, да иногда и на больших не хочет считать, выбивает ошибку, как можно исправить это баг????? Файл и фото прикладываю!
DWG 2007
CARTOGRAMM_2.dwg (3.92 Мб, 246 просмотров)
Непрочитано 25.02.2016, 12:39
godfather
Генплан, дороги, ПОС, ПОД
Такая же проблема....(((раньше работал на 2013, но установили windows 10, и теперь и 13 не работает, и в 15 картограмма находится в постоянном повторяющемся процессе и результата ноль....Установил civilgeotools, но по сравнению с модулем "картограмма" в цивеле, это вообще не о чем, редактировать картограмму нельзя, штриховки нормальной нет, сделать из картограммы блок невозможно (слетают отметки), даже взорвать её нельзя что бы отредактировать высоту текста....((((Подскажите, как можно сделать нормальную картограмм???
godfather вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 13:13
ironpvk
САПР
Сообщение от godfather Посмотреть сообщение
Отредактируйте "стили меток точек" на вкладке "параметры" Области инструментов
Редактировать: удалить слой с картограммой и построить заново Стрёмно но работает
Повернуть можно с помощью ПСК
Штриховка это что-то, да
Вот автор альтернативной картограммы. Весьма неплохо работает, ещё есть у него инструмент построения штриховки откоса, очень даже не чего.
ironpvk вне форума
Почему в Auto Cad Civil 3D 2015 проектная поверхность "залезает" в существующую или "повисает" в воздухе? Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 26.07.2015 18:40
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
