Экспертиза плиты перекрытия
Липецк, Москва
Псков
Далее следовало бы посмотреть СП 13-102-2003
http://dwg.ru/dnl/1159 и определиться с объемом обследования, затем инструментальный контроль и после поверочный расчет |
Нужен фактический класс бетона перекрытия.
Почему нет возможности сделать вскрытие арматуры? Считать можно вручную, можно в расчетном комплексе. Почему полезная нагрузка всего 200кг/м2, а не 400 для торгового зала? Где нагрузки от перегородок? |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
