Врезной сварной крест (Соединение труб различного диаметра )
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Врезной сварной крест (Соединение труб различного диаметра )
Непрочитано 22.09.2015, 15:42 #1
Miron_23
Уважаемые металлисты, скажите пожалуйста как выполняется узел соединения изображен на картинке:
1. Очередность (когда вставляется и сваривается крест и кольцо).
2. Что за деталь и для чего, выделенная на картинке красным цветом.
Непрочитано 22.09.2015, 15:56
wvovanw
для герметизации, короче заделки отверстий
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 16:08
Meknotek
Рязань
Сообщение от Miron_23 Посмотреть сообщение
герметизация "отверстия", сделанного для снижения концентрации напряжений в конце прорези
Meknotek вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 16:13
wvovanw
а на счет очередности - сперва привариваются вертикальные ребра и горизонтальная пластина к верхней трубе, затем все это дело насаживается на нижнюю в разрезанные пазы и обваривается. ятд
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 16:21
Miron_23
Большое спасибо.
Miron_23 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 19:38
boris_r
Инженер
Все верно, только горизонтальных пластин не одна, а четыре.
boris_r вне форума
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Соединение труб различного диаметра pavel_prim Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2010 10:25
