Создание проекта водоснабжение производственного цеха из артезианской скважены
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Создание проекта водоснабжение производственного цеха из артезианской скважены
Непрочитано 23.09.2015, 14:39 #1
Suldin
Добрый день, встала задача спроектировать водоснабжение производственного цеха из артезианской скважины. Подскажите пожалуйста, как выбрать сечение трубопровода , как определить какой мощности установить насос, какую емкость установить для насоса, где лучше это сделать непосредственно в цехе или около скважины? Может кто сталкивался и есть типовые проекты по прокладке водопровода, на что обращать внимание?
Непрочитано 23.09.2015, 14:45
Бот
Vas, просьба изменить название темы "Создание проекта водоснабжение производственного цеха из артезианской скважены" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 14:51
butch
Необходимо выполнить гидрогеологический расчёт
Последний раз редактировалось butch, 23.09.2015 в 15:05.
butch вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 16:44
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Vas'ka Посмотреть сообщение
Подобрать по расходу и потерям напора
Насос подобрать по требуемым расходу и напору, мощность посмотреть в паспорте подобранного насоса
Зависит от того, насколько неравномерным будет водопотребление
Там где больше места и удобнее обслуживать.
На цену насоса (разная наработка на отказ), необходимость плавного пуска, регулирования подачи, учета расхода воды, требуемую надёжность подачи воды, необходимость мембранного бака, поддержания температуры в павильоне, конструкцию скважины, тип фильтра скважины, необходимость очистки воды, необходимость отстойника в скважине, конструкцию оголовка, глубину прокладки водопровода, чтоб не замёрз, не повредить водопроводом с другие коммуникации, водопроводом нельзя идти ниже канализации, под дорогой трубу нужно прятать в футляр, скважину нужно защитить от попадания в неё поверхностных вод, скважине нужна зона санитарной охраны, узнать нужна-ли диспетчеризация работы насоса, после бурения скважину нужно проливать в течение недели, расчетный уровень воды должен быть не статический, а динамический и т.д. и т.п.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
