Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах.
И еще. Из-за того, что ширина проема всего 174 см я решил максимально увеличить ширину каждого марша и декоративную тетиву я расположил одну над другой, то есть строго в одной вертикальной плоскости. Балясины и перила на 1-м и 2-м маршах так же будут находиться в одной вертикальной плоскости.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Так про то и разговор - зачем мудрить, выпиливать; и всё ради того, чтобы два швеллера наружу вытарчивали? В чём такая нужда, когда можно их внутри между стойками разместить?
И три 14-х друг на друге - это явно перебор: площадка с фронта после зашивки получится высотой близко к 500мм. Наверняка можно пустить от одиночного швеллера вниз уголок или пластину и прицепиться к ней средними косоурами. Уголок 127 внизу - зачем? И под него тоже болгаркой придётся резать. Неужто не выйдет к стойкам пластины подварить? На худой конец из того же 14-го сделать нижнюю обвязку. Кстати, стенка у него вовсе не 10 мм, как указано на второй картинке. |
Высота ступени слишком большая, 179 мм. По ней неудобно будет ходить. Решение подошло бы для служебной лестницы, которой раз в год пользуются, но у Вас я понимаю жилой дом.
Я бы увеличил длину косоуров и количество ступеней. Косоуры нижнего марша тогда можно будет прикрепить к верхнему швеллеру площадки и не городить строенную балку. |
Красноярск
Как вариант, см. картинку.
1. Убрать две лишние стойки. 2. Косоуры сделать ломаными и совместить с площадкой. 3. Швеллера все развернуть, облицовывать будет легче. 4. Уголки ступеней поставить сверху заподлицо с косоурами. 5. Поставить вертикальную крестовую связь по стойкам из уголков (показана штрихпунктиром).
Krieger, именно так и связь не нужна, если впритык к несущей стене; тогда можно и стойки развернуть, чтобы поменьше выпирали. Если стена всё же несущая, наверняка можно и вовсе без стоек, раскрепив площадку (косоуры) к стене. А если там хилая перегородка - тогда да, со стойками.
У ТС же лестница выглядит сугубо индустриально, будто из цеха перенесли. Если планировался какой чуланчик под площадкой, то его потом по месту можно соорудить, на своём лёгком каркасе. immelnikoff, поперечины-лаги на расстоянии 350 мм - это под какое покрытие? |
Лажа.
Смотри типовые серии и скопируй оттуда.
Инженер Регистрация: 05.10.2010
добавлю, наслоение швеллеров - лишние затраты, поперечина ступени из уголка по моему лишнее при такой ширине марша, ступени ведь будут из доски?; стоики ступеней лучше из уголка 50х50; вообще здесь есть спец. тема "разметка забежных ступеней" там все доступно, ступени высоковаты, у Вас есть возможность сделать комфортную ширину-высоту.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
