Автоматическое проставление площадей в AutoCad 2014
_.field
----- добавлено через ~2 мин. ----- А заодно поищи тему "площадь примитива в ячейку таблицы" (кажется, так называется).
Спасибо поищу
----- добавлено через ~17 мин. ----- Нашел код только там немного не то чтоя хотел, мне площади не в экспликацию надо вносить а проставлять непосредственно по центру замкнутой полилинии, как линейный размер навожу на линию и оттягиваю примерно так. |
Анализируй код, выполняй его пошагово - посмотришь, что и где надо исключить / поменять
Добро пожаловать в http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
tc71 |
Украина
Если хотите, скачайте СПДС Графикс (гуглите). Там простановка площадей есть даже с самой ранней версии. Так же там есть автосоставление таблицы экспликации помещений. Просто тыкаете и оно ставит и рисует и обчисляет "само". Так же все изменяется при корректировке. С восьмой версии там все даже удобней и что бы не разобраться что к чему, нужно быть совсем "ни бум-бум" в делах компьютерных. Вам, думаю, это больше всего подойдет.
Возможно, такое же есть и родной к Автокаду (тоже СПДС называется, но уже от автодеска), но я им не пользовался, только догадываюсь что функционал примерно тот же. |
СПДС GraphiCS : 25 000 руб / место, если я не ошибаюсь. Плюс масса проблем при передаче файлов на сторону.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Когда то давно, для своих архов, писал под их требования.
Уж года три как пользуются, возможно и Вам сойдет. Лежит тут http://experement.spb.ru/wiki/doku.p...rtment_layouts |
догнал но появился сопутствующий вопрос: http://c2n.me/3nVPEN8 на картинке 42 м2 где в настройках че подправить чтобы он мне не в милиметрах писал площадь а в метрах
Wanted, тебе картинку в пост кто-то мешает вставить?
Далее самостоятельно
15*200= 3000, мене часа нужно (изучи разбиение модели на видовые экраны, Команда: _-vports Задайте параметр [Сохранить/Восстановить/Удалить/соЕдинить/Один/?/2/3/4/Переключить/Режим] <3>: _3 Расположение в конфигурации [Горизонтально/Вертикально/вЫше/Ниже/Левее/Правее] <Правее>: В Выполняется регенерация модели.)
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 24.09.2015 в 17:29. |
Запуск русской язычной справки на Autocad 2014 English | termitt | AutoCAD | 13 | 20.01.2015 13:34 |
AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки? | kgn67 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 22.10.2014 10:01 |
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
