ЛИРА-САПР 2013 R3, предварительно напряженные ж/б конструкции - поэтапное моделирование
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Способ моделирования зависит от поставленных целей.
Если нужно выполнить инженерный расчет, то прикладывается нагрузка с обратным знаком (эквивалентная моменту от преднапряжения). Если нужен численный эксперимент. то это объемные элементы и стержневые КЭ с температурным воздействием. Но в таком случае Вам нужно хорошо владеть как инструментом расчета (Лирой) так и теоретической базой (теории прочности и т.д.), иначе проанализировать результат не сможете. Еще добавлю. Расчет преднапряженных конструкций - это, как правило, нелинейная задача т.к. интерес представляют именно прогибы элементов. Если нужно проверить прочность, то считайте без учета преднапряжения, т.к. оно на прочность конструкции существенного влияния не оказывает. Последний раз редактировалось roman111, 26.09.2015 в 11:46. |
Нужно рассчитать ж/б сегментную безраскосную ферму. С созданием расчетной схемы вроде разобрался: задаю стержень нижнего пояса жесткостью брус 28х28 см, тип стержень с привязками арматуры, назначаю бетон, арматуру. Потом ввожу через жесткие вставки напрягаемую арматуру, в моем случае вверху от центра тяжести и внизу, расстояние согласно сечению. Но вот какую жесткость назначить этому стержню не знаю, во вкладке жесткости - > база металлических сечений есть канаты, но мне нужна допустим арматура диам. 25 мм класс А600, как ее задать не знаю. Далее в качестве предварительного напряжения прилагаю продольную нагрузку "Нагрузка на спецэлемент (форкопф)" с учетом потерь правильно ли это? Прошу при пояснении примера писать более подробно.
Я бы не стал в таком случае моделировать саму арматуру, а заменил бы преднапряжение, соответствующими внешними силами. После чего, анализировал бы усилия и считал несущую способность сечений.
Если делать модель с преднапряженной арматурой, то нужно будет: - делать нелинейный расчет (в файле из поста 1 расчет линейный, соответствено все нелинейные КЭ типа фаркопа там просто не сработают); - моделировать арматуру стержнями с соответствующими физ. характеристиками; - делать несколько историй загружения и анализировать результаты; - проверить по состоянию материалов, после расчета, работает ли конструкция. |
Мне нужно проверить состояние стропильной фермы пролетом 18 м с напрягаемой арматурой, здание было построено в 1985 году, да и заодно очень хочется научиться моделировать подобные конструкции на будущее. Сейчас просматривал
Пример 7. Нелинейный расчет двухпролетной балки с учетом ползучести бетона. думаю в моей работе надо делать аналогично, как раз есть и зависимость от времени введения в эксплуатацию, единственное не понял какие законы линейного и нелинейного деформирования в моем примере с фермой. |
Ответьте на вопрос: при смене типа КЭ, допустим на КЭ 208, потом нужно задавать новую жесткость? если да, то в графах Ж/Б или Сталь какие материалы задавать, если я моделирую стальную линию. Конкретнее: задал стержень, разделил его точками на 10 равных частей, потом скопировал их, вставил их в тех же местах где оригинал, задал жесткие вставки по Z. Выполнил закрепления как для статически определимая балка, назначил для первоначального стержня жесткость брус 20х40(h), задал материалы. тип - балка, бетон, арматуру. Перехожу на стержни с жесткими вставками, меняю тип КЭ на КЭ 208, захожу во вкладку жесткости, добавляю численный КЭ 208, И ВОТ ТУТ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: какие материалы назначать если мне допустим нужна арматурная сталь А600???? Сталь задавать нельзя, только бетон, но стержень с жесткими вставками у меня ведь стальной. что делать???
Предварительно напряженные конструкции - плиты и регели | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2021 20:19 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
