Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.
Старый 28.09.2015, 11:17 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какова расчетная схема приведенного монолитного ребристого перекрытия:
1. Рассчитываем как балку таврового сечения с шириной полки 800 мм. В этом случае, рабочая арматура в полке тавра располагается вдоль длины балки (6800).
2. Считаем отдельно балку прямоугольного сечения, отдельно плиту. При этом рабочая арматура в плите будет располагаться поперек балки ( в направлении короткого пролета плиты (800).
Тип файла: pdf перекрытие.pdf (2.2 Кб, 269 просмотров)
Старый 28.09.2015, 11:26
v.psk
Псков
Вроде бы одно не противоречит другому.
Думаю высоты 200мм. для балки маловато.
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
так точно не противоречит
v.psk на форуме
Старый 28.09.2015, 11:30
swell{d}
Düsseldorf
200 норм, проблемы могут быть только с огнестойкостью.
и пролёт плиты между балок я бы побольше сделал, хотя бы 1200 в свету
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 28.09.2015, 11:36
v.psk
Псков
200 норм
это под какую нагрузку на таком пролете(6800)?
v.psk на форуме
Старый 28.09.2015, 12:01
swell{d}
Düsseldorf
да любое гражданское строительство - жильё, офисы, парковка
swell{d} вне форума
Старый 28.09.2015, 12:20
v.psk
Псков
По прогибам не пройдет. Допустим офис, состав пола ~50кг
0,8*(200*0,35+50)+(0,8*0,05+0,2*0,15)*2500=271кг/пог.м.(длительная)
прогиб 5 - 6см.
v.psk на форуме
Старый 28.09.2015, 12:35
mainevent100
прогиб 5 - 6см.
дык 2d32 в каждую балочку положить, тогда и прогиб, наверно, будет в норме
с учетом частичного защемления по концам
mainevent100 вне форума
Старый 28.09.2015, 13:02
swell{d}
Düsseldorf
v.psk, не будьте голословны, показывайте свой расчёт прогибов =)
swell{d} вне форума
Старый 28.09.2015, 13:09
v.psk
Псков
Это не интересно.., к тому же нужно дополнить ИД.
Моя позиция заключается в том, что если уж делать ребристое монолитное перекрытие, то высоту балок нужно подбирать чуть больше 200/6800=1/34пролета.
v.psk на форуме
Старый 28.09.2015, 13:12
eilukha
высоту балок
- "высота балок" - это то, что ниже плиты? Всё нашёл.
eilukha вне форума
Старый 28.09.2015, 13:14
s7onoff
Offtop: eilukha, там картинка наверху. Общая высота 200, шаг метр, плитная часть 50.
Старый 28.09.2015, 13:17
eilukha
рабочая арматура
- рабочая арматура плиты или балки?
eilukha вне форума
Старый 28.09.2015, 13:19
swell{d}
Düsseldorf
v.psk, для балок 1/30 пролёта - по классике (классика, это когда бетоны В15-В20 использовали).
Сейчас можно смело использовать В30+.
swell{d} вне форума
Старый 28.09.2015, 13:22
v.psk
Псков
а почему же не преднапряг?
Offtop: Спасибо за справку. Свое мнение написал, спорить не собираюсь
v.psk на форуме
Старый 28.09.2015, 13:23
1 | #15
Бахил
Ну крут ты однако, дядька.
Согласен с v.psk, высота маловата.
----- добавлено через 34 сек. -----
Минимум 300.
Бахил вне форума
Старый 28.09.2015, 13:37
swell{d}
Düsseldorf
Бахил, и преднапрячь. Иначе никак.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 28.09.2015, 13:38
yurakolomiets
Размеры балки при расчете буду корректировать, хочу сначала разобраться с расчетной схемой.
Вы имеете ввиду, что балку считаем как тавровую, с шириной полки 800, а плиту считаем отдельно, вырезав, скажем полосу шириной 1 м поперек балок.
yurakolomiets вне форума
Старый 28.09.2015, 13:41
v.psk
Псков
Это понятный и последовательный способ.
v.psk на форуме
Старый 28.09.2015, 13:51
Бахил
Да. Желательно. Иначе замучается армировать.
Бахил вне форума
Старый 28.09.2015, 14:09
swell{d}
Düsseldorf
Бахил, ну да. Пред-/постнапряжение сильно упрощает армирование =)
swell{d} вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Расчётная схема монолитного здания с ребристым перекрытием (в скаде) - верно ли составлена? y0u Железобетонные конструкции 6 03.07.2012 22:42
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
