Скатная составляющая от снега для расчета колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Скатная составляющая от снега для расчета колонны
Непрочитано 28.09.2015, 13:38 #1
102030
Есть классический навес - со скатом в одну сторону в 20%. Я считаю что в расчете колонны надо учитывать горизонтальную силу, приложенную к оголовку колонны равную все снега*0,2 и соответственно учитывать это усилие в расчете колонны. Но меня тут пытаются убедить в обратном - мол не будет ее.
Так будет "опрокидывать" колонну скатная составляющая от снега? или нет
Непрочитано 28.09.2015, 13:44
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Замечательно.... можно на него посмотреть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 13:48
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Правильно пытаются. В односкатной кровле ее не будет.
Кутузов вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:12
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Я б не торопился с выводом.... схему бы увидеть
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:15
SergeyKonstr
Матря как закрепление работать будет.
Тип файла: docx Doc43.docx (90.9 Кб, 120 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:25
Кутузов
сикритарь
Я так понимаю, что колонны все-таки не поперек силы тяжести сориентированы... А то конечно все возможно, все бывает так сказать...
Кутузов вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:28
1 | #7
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Оно?
Аналогия стропильной кровли, при горизонтальных площадках опирания стропил, распора не будет.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:33
Кутузов
сикритарь
Andrey88 а что за книжка? Какого года интересно?
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 14:45
Схема - односкатный навес, здание - неважно. Колонна - защемление внизу. Покрытие шарнирно крепится к колонне.
Пост 7 -да, примерно такое. Только дело не в распоре, а в том, что стропилина будет оказывать горизонтальное воздействие на стены.
Пост 5 - так я людям и показываю картинку из лиры и говорю - смотрите!!!!! - а они продолжают утверждать что не может такого быть и программа ошибается ))).
Последний раз редактировалось 102030, 28.09.2015 в 14:51.
102030 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:48
1 | #10
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Это книга профессора Залесского В.Г. https://yadi.sk/d/0y1SSG8f26tz9
Сам её не читал, но видел это доказательство в книге Савельева А.А. о проектировании скатных крыш.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:02
SergeyKonstr
А вы должны им доказать.
Если на опоре возможно "сползание" балки вдоль своей оси - то будет распор, если невозможно, то не будет. По сему роль играет решение узла.
Непрочитано 28.09.2015, 15:07
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
А какая разница, распор это тоже гор. воздействие, только в разные стороны.
Покажите нам эту картинку.
Все зависит от опорных узлов.
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 15:14
Показываю
Название: расчетная схема.jpg
102030 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:15
Херня выходит - N в балке есть, М в колонне - нет....
----- добавлено через 37 сек. -----
Qy от скатной в прогонах есть....
Тип файла: spr навес.SPR (3.3 Кб, 39 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ой не наоборот ли? И в любом случае коэф. трения поверхностей даст горизонталку. Другое дело посмотреть на перемещения балки от нагрузки, при малых величинах можно и забить на эти усилия
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 15:26
Я говорю о классическом шарнирном опирании балки/фермы на колонну - только ферма не двускатка а односкатная - по типу 1.460.3-22 вып 1
102030 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:32
Dakar
Вы бы ручками эпюры нарисовали то. Банально, уравнения моментов относительно нижнего конца любой колонны достаточно будет. И понимание пришло бы. Никуда не загнутся ваши колонны, загибающей силы нету.
Dakar вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:48
SergeyKonstr
Ой не наоборот ли?
Что так?
Это и входит в решения опорного узла.
Тип файла: docx Doc44.docx (209.9 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 28.09.2015, 15:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что так?
А теперь посмотреть горизонтальную реакцию в узле 10. Я же так понимаю там колонна должна быть, и горизонталка вся там.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 16:00
Расчетную схему - см пост 13!!!!
102030 вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.06.2009 20:13
Ищу пособия для расчета монолитных перекрытий опертых на колонны adv87_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2009 23:20
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
