Провар стенки двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Провар стенки двутавра
Непрочитано 28.09.2015, 17:35 #1
артём89
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с узлом!
1. Заказчик переживает о возможности провара стенки двутавра при приварке фасонок с двух сторон. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Помогите обосновать!
2. Существует ли вероятность потери устойчивости фасонки (т.к она достаточно длинная) и как это проверить?
3. В каких случаях необходимо ставить горизонтальные ребра по верху и низу фасонки?
Заранее благодарен за ответы!
Непрочитано 28.09.2015, 17:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Добрый день!
1. Может есть страшное, может - нет. Может, вы прожгете стенку. Кто вас знает, что за гаражный кооператив варить будет. Обычно все бывает нормально (если варить правильно).
2. Существует. Проверить - расчетом на устойчивость пфи.
3. Когда не проходит по расчету из п.2
Но лучше переделать узел, конструктивно - очень хлипкий. Годится только под очень маленькие нагрузки. Я бы его не применял вообще.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 18:05
s7onoff
Вертикальное ребро в двутавре от полки до полки = точно не потеряет устойчивость и не будет работать как плоский изгибаемый элемент
Болты внутрь этого ребра = меньше эксцентриситета.
Вот (только законтрить не забудьте):
Название: IMG_5635 (converted).jpg
Непрочитано 28.09.2015, 18:11
Бармаглотище
КМ, КМД
тоже не самый удачный вариант с точки зрения технологичности.
Лучше вместо выреза полки пластиночку приварить, по узлу 20 из 2.440-2, вып. 1.
Непрочитано 28.09.2015, 18:18
s7onoff
Бармаглотище, проблемы с технологичностью только при частом шаге прогонов ведь. Да и с пластиночкой точно так же крутить же придется - длина ж остается - какая разница? Пластиночка меньше весить будет, но добавит сварочных работ заводу.
Непрочитано 28.09.2015, 18:20
boris_r
Инженер
На картинке швеллер, а у ТС балка, для нее этот узел станет еще менее технологичным.
boris_r вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 18:43
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
при любом шаге.
Сварочных работ - добавит, зато уберет необходимость сверловки и ручного выпиливания "лишних" кусков. Пластиночку же "шмяк-шмяк-и готово" на гильотине.
Крутить.. кого, простите? Если ты про монтируемость - то решается элементарно: с одной стороны балки пластиночка варится на монтаже, после "постановки" в проектное положение. В случае твоего узла - фиг. При большой длине и небольшом шаге (скажем, пролет 6 м, шаг 1-1.5 м) фиг ты свою "резную" балку смонтируешь. Можно, конечно, растягивать главные балки кранами... Но это тоже не панацея.
Если же ты про устойчивость пфи пластинки - тоже забудь. Не, если хочешь - просчитай/смоделируй. При сохранении серийных размеров все пройдет с запасом.
Непрочитано 28.09.2015, 18:49 Вот такой не подойдёт вариантик? Картинка в разрезе
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Только шов получается с одной стороны фасонки, чтобы швы с обеих сторон не совпали. Фасонку приварить на всю высоту стенки и дополнительно приварить к полкам большого двутавра.
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 18:51
s7onoff
На фото выше 7м, 1.5 м. Ни слова ни от одного из монтажников за весь АН на протяжении всей стройки. Если технологичность на заводе ты имел ввиду - тогда ок, наверное с пластинкой проще.
Не было такого - у них всего один кран был)) Как с диваном/шкафом, который вроде бы больше двери, но через дверь как-то пролезает.
Там "балочный" кусок, в отличие от узла автора, раза в три меньше и высота обычно больше пролета - там и не беспокоился никогда.
Я, собственно, и не утверждаю, что "резная" лучше. Скорее - в определенных случаях не хуже.
Непрочитано 28.09.2015, 19:05
Бармаглотище
КМ, КМД
ключевое слово - "как-то".
Одна балка монтируется без проблем, другая - с "сексом вприсядку". И обе ведь монтируются, да.
Естественно, каждый отдельный случай надо четко прорисовывать на предмет монтируемости.
Либо не прорисовывать и обеспечивать монтируемость конструктивно, не вылавливая мм.
Непрочитано 28.09.2015, 19:07
s7onoff
окей, сдаюсь, победил.
Непрочитано 28.09.2015, 19:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Фигня какая-то, если честно.
Подумаю - напишу возражения.
Непрочитано 28.09.2015, 19:21
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
А почему фигня-то? При толщине фасонок 6мм и стенки 5-6мм расстояние между швами составит 16-18мм, чего и добивался автор. Швы отдельно друг от друга, и никакого провара стенок не будет. Кстати, при необходимости, фасонку к полкам можно приварить и с двух сторон
Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.09.2015 в 19:23. Причина: добавление
Sergey_v вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 19:22
boris_r
Инженер
Такие балки нужно монтировать на болтах, грех варить на площадке.
В обоих случаях, и с подрезкой как на фото и с приварной (на заводе) пластиной, балки эти монтируются без проблем за счет зазора, с небольшим поворотом. Посчитайте, размер по диагонали всего на несколько миллиметров больше длины балки и эта разница меньше зазора.
boris_r вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 19:23
s7onoff
Да срез же в крайних точках ребер. В нижней точке оба давят на стенку в двух точках неподалеку "навстречу" друг другу. Ножницы.
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Аргумент против "моих" "резных" швеллеров - если прогон близко, например, к опорному ребру и его нужно развернуть "рогами" в сторону этого опорного ребра балки. Там "бармаглотовское" классическое решение выигрывает прям сильно.
Непрочитано 28.09.2015, 19:29
boris_r
Инженер
Согласен. Такой разнос швов нужно избегать (ножницы), а не стараться создать.
А в отношении прожега (пережега) стенки- швы не должны быть больше допустимых для ее толщины.
boris_r вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 19:32
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Понятно, буду знать. Запомню на всю жизнь
Sergey_v вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 01:03
Бармаглотище
КМ, КМД
далеко не всегда
именно. Поэтому не всегда можно завести балку по "диагонали", гипотенуза "просвета" зачастую меньше габарита балки.
Из этого положения частенько выходят, заводя балку "через ребро". Т.е., если смотреть на второстепенную балку сбоку, то одно ребро (скажем, слева) будет "перед" балкой, а второе (справа) окажется "за" балкой.
Но и этого, бывает, не хватает, + проблема с последней "крайней" балкой.
Собственно, я поэтому и сказал, что надо каждый конкретный случай прорисовывать, с учетом высоты главной балки.
А фиг там. Никаких ножниц. Ребра же на всю высоту, к полкам тоже приварены - а там "жестче", чем по стенке, килограммы именно в те швы побегут.
Пока сильно не думал над узлом. Но односторонние швы в несущем ребре (НЕ жесткости) мне не нравятся. Если честно, они вообще мне не очень нравятся (односторонние)...
и разнесение фасонок мне тоже не нравится. Но не из-за ножниц. Какой-то другой косяк в этом есть. Надо подумать.
Непрочитано 29.09.2015, 07:05
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Совершенно верно. Так и подумалось мне
Sergey_v вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 07:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Обычно делаю нечто среднее. А вот второстепенные балки, приходящие в колонны выношу за сечение полностью, т.к. действительно запихать их туда проблематично.
Делать с дополнительной пластинкой на второстепенной балке мне начальство запретило. По расценкам завода швеллер и две пластинки, это уже сварная конструкция и её изготовление стоит дороже подрезанной балки.
Krieger вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
Условная гибкость стенки двутавра для галерей Snajper Металлические конструкции 4 15.03.2015 12:26
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
