СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты
во всех этих документах указано:
п.8.15 СП 50-102-2003 Цитата:
Представим себе мощную толщу текучего грунта, где нет прочного подстилающего слоя - свайный фундамент допустим по этим нормам. Теперь п. 8.14 СП 24.13330.2011 Цитата:
From Siberia with love |
Разговаривал с геологами, экспертизой. На вопрос, а если площадка вся с текучими грунтами (была примерно такая), чтож не строиться теперь, пожимают плечами мол ерунда какая то, а так раз написано надо исполнять. Думаю нет. У меня были текучие супеси с неплохим модулем деформации, 24,6МПа. Несущая способность свай по статике конечно не большая, просто наколотил больше. |
я, конечно, уловил разницу в формулировках
однако в СП 24 остался, например, п.7.2.3 Цитата:
После изучения геологии укреплять основание никто не брался. Либо это было так дорого, что дешевле поле свай. |
Обращались, говорю ж все отказались, водонасыщенные слабые грунты бюджетно не усилить. Там у них еще ограничение помню по глубине было.
Запроектировали сваи, на пол метра не доходящие до супеси (чтобы удовлетворить требования п.8.14 СП 24.13330.2011), хоть и логичнее было бы загнать их в супесь. Прошли экспертизу, строится. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Видел много реализованных объектов, где концы свай оставлены в текучих грунтах.
а какой формально диапазон для натурных испытаний при опирании в рыхлые пески?
п.7.2.3: Цитата:
Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011 | DonMof | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2021 11:20 |
Расхождения СП 24.13330.2011 и СП 11-105-97 | Makson | Основания и фундаменты | 16 | 05.10.2012 22:37 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
