Пожарная лестница на лоджии. Обоснование и нормы.
1. Можно, наверно, считать план, приложенный к договору не чертежом, а схемой, такой же условной, как и приложенный Вами план с сайта, где вообще лоджии не показаны. Тут точно надо консультироваться с юристами, будет ли являться отсутствие полной информации в этих схемах основанием считать это обманом покупателя (потребителя). Особенно, если эти люки и лестницы и проектной декларации никак не описаны.
2. Лестница в люке на лоджии является не эвакуационным, а аварийным выходом по противопожарной терминологии. СП 1.13130.2009: Цитата:
СНиП 21-01-97*: Цитата:
4. Установка замков или запорных устройств на дверях в квартиры в договоре была прописана? На люке должно быть установлено что-либо типа шпингалета или крючка, чтобы при пожаре открыть можно было без ключа. Норм обязательного применения, регламентирующих обеспечение безопасности квартиры от проникновения третьих лиц в РФ мне неизвестно. Есть руководства только, для квартир, которые ставятся под охранное наблюдение (сигнализацию) - например Р 78.36.032-2013 и Р 78.36.032-2014. Но каждая частная охранная организация имеет право писать собственные подобные руководства. Вся конкретика по защите квартир от криминала в нормативах отдана на откуп заказчику проектной документации (застройщику) и организациям, эксплуатирующим здание: СП 54.13330.2011: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе:
Имеем пожарную лестницу (вертикальную) на балконе. Регламентируется ли размер Х (скрин прилагаю)? Интересует цифровое значение, нормативный документ при приемке и конкретно от какой точки (от оси ступени, от края ступени или до вертикального элемента лестницы). На данном скрине ступень из арматурного прутка Ф20мм. Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 06:13. |
Здравствуйте, уважаемые участники форума! У меня обратный вопрос - при приемке квартиры в новостройке (12 этаж) столкнулась с отсутствием пожарной лестницы на лоджии - балконе (на этаже во всех других квартирах такая лестница есть). Можно ли в судебном порядке отсудить у застройщика компенсацию за отсутствие такой лестницы (в договоре долевого участия об этой лестнице ничего не написано, а на сайте у застройщика, где тоже размещен план квартиры - нарисована в плане эта лестница... Если есть перспектива выиграть в суде, то на какие законы здесь лучше ссылаться, спасибо!
Застройщик на суде предложит установить вам эту стремянку из двух уголков и кругляка вместо компенсации. Думаю, суд примет его сторону. Люк-то есть? А то, может быть, там и отверстия в плите нет...
Здравствуйте! Не только такая возможность интересует, но
И вопрос, почему нет такой лестницы, а у всех квартир на этаже-есть, в плане этажа тоже не обозначена в моей квартире эта лестница ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- mainevent100, добрый день, нужна бы такая лестница ради безопасности и возможность халявы тоже интересует, как обьяснил застройщик, в этой квартире большой балкон, глухая стена между балконом и комнатой (когда выходишь на балкон, правая стена) больше 1200 мм, ее длина около 1500 мм, называется противопожарный простенок, и по нормативам можно не ставить эту лестницу на таком балконе ----- добавлено через ~11 мин. ----- Бам, здравствуйте, нет отверстия в плите, да Последний раз редактировалось Nina2011, 20.01.2023 в 10:40. |
Nina2011, План балкона дайте нам, с окнами, входами и размерами. Такие лестницы делают когда нет глухого простенка 1.2м между окном/дверью и стеной. Экспертиза такие вещи видит сразу, да и сомневаюсь, что дом бы сдали с такими грубыми нарушениями. У вас всё нормально, радуйтесь, что нет дурацкой стремянки на балконе.
Теперь волнует вопрос, наличие этого противопожарного простенка исключает эвакуационную лестницу, получается? Или она все равно должна быть, несмотря на простенок?.. Спасибо!
----- добавлено через ~6 мин. ----- Бам, понятно, спасибо, план отправлю сейчас, там больше 1200 мм между дверью балкона и стеной балкона (там не стена, а застекленный весь балкон). Выходит, что если такая стена есть, она исключает эвакуационн лестницу, если я правильно поняла, спасибо Последний раз редактировалось Nina2011, 20.01.2023 в 11:00. |
Не понятна логика: если аварийные лестницы нужны на нижних трех этажах, почему они могут быть не нужны на 4 и 5? Как эвакуироваться?
Мне встречался проект 8-этажного дома, в котором с 6, 7, 8 этажей был спуск по стремянке на 5-ый. С пятого этажа, видимо, предполагалась эвакуация пожарной лестницей.. )) |
По нормам обязательно должны быть люки в квартире выше 15 метров. Застройщик сделал люки с 3-го этажа, что ниже 15 метров. При этом в соседних домах люки сделаны с 5-го этажа.
Вот так понятно. То есть дом выше 5 этажей.
По описанию 5-ый этаж расположен на высоте 12.6 м от земли, получается, что возможна эвакуация верхней части дома на 5-этаж (если в СТУ не написано другое). Тогда можно исключить люки ниже. |
Совершенно верно. Нигде не нашел требований для устройства люков ниже 15 метров. Хочу понять - это ошибка застройщика или есть какой-то нюанс в нормах, о котором я не знаю? Здание 18 этажное, этаж секции менее 500м2, под окнами проходят в непосредственной близости тротуар и дворовой проезд.
У нас в проектах архитекторы обычно аварийные стремянки опускают на уровень земли; на каждом балконе закрывают их перегородкой с дверью.
Но по нормам, вроде, все верно. Второй аварийный выход нужен только для квартир выше 15 м. Что является аварийным выходом: Цитата:
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
