Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ?
Непрочитано 29.09.2015, 23:35 #1
Всем здравствовать. Имею вопрос - как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? Что именно хочу получить так это схемы и разрезы по зданию или сооружению в классическом виде условно в одну палочку по ГОСТ 21.502-2007))) . КМД не разрабатываю, КМ разрабатываю. И вот раньше работая в SCAD выгружал трехмерную модель в dxf, нарезал её на куски и в качестве какой-то первоначальной подложки под КМ прокатывало.... помогало более предметно пообщаться с технологами и архитекторами на предмет того каким будет здание или сооружение предлагая примитивную трехмерную модель которая рождалась сама по себе и не отнимала какого-то времени для её формирования - т.е. по сути так.... отход от производства - вернее от расчетной модели. Точность такой модели всегда была +/- 100-300 мм. Этого хватало. Сейчас продолжаю копаться в Роботе. Там несколько другая фишка - используя тип схемы "Проектирование сооружения" можно иметь помимо экрана на котором происходит основная работа со схемой ещё и экран плоскость и переходя по этажам вверх или вниз сохранять их в виде фрагментов и поэтажных планов.... Так вот с планами я разобрался. А как снять разрез - не знаю... Единственное - это сооружение относительно глобальных осей поворачивать Так вот прикладываю курятник один такой с поэтажным планом. Честно - накидывал с мастерка на мольберт и через плечо..... Ну и собственно вопросы:
1) Как получить вертикальные разрезы ?
2) Может быть проще будет нарезать виды для КМ с схемы разарботанной с невысокой детализацией в AAS?
3) Кто-нибудь вообще пытался делать таким образом схемы и разрезы которые в дальнейшем будут использованы при разработке раздела КМ?
Приложил расчетную схему, фрагмент плана, и набросок в AAS
Тип файла: rar dwg.rar (757.7 Кб, 55 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 23:42
Прикреплю несколько видов : 1) Общий вид модели из AAS 2) Быстрая доводка под схему : увеличение в 1000, изменение высоты текста, назначение толщин слоям, обнуление координаты Z по схемам, дальнейшая посадка на массив осей ( в моём случае это СПДС чтоб про него не говорили) 3) Есть офигенная фишка от автодеска по интеграции в робот и из робота в адванс стил - рассказано хорошо у Романича http://www.rsa4all.com/2015/08/robot-advancesteel.html
ID:	157720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фишка автодеска.jpg
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 00:08
2 | #3
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
У меня есть видео на эту тему про из Робота в Эдвенс (есть видео и на тему из Эдвенса в Робот)
https://youtu.be/RhQPqeJ4w98
Напомнил, что в Скаде была (и есть) возможность сразу 3д модель с 3д плоскостями двутавров сохранять, .очень наглядно расчеты было передавать на черчение. Может, что такое и в Роботе есть, было бы забавно.
Сейчас я в основном юзаю вариант из Эдвенса в Робот, т.к. он более точен. Получается одна модель 3д в Эдвенсе для расчета, а другая 3д модель для чертежей. В расчетной модели приходится удалять связи и создавать их по новой по красным основным линиям, чтобы они сходились и вставлять "пеньки" для подвески монорельсов и т.п.
Плюсы - наглядные нагрузки на фундаменты (бывает нужно за день-два выдать нагрузки на фундамент), отлавливается куча ошибок в геометрии, удобная работа с общей массой конструкции.. минус слишком долго на этапе предварительных эскизов где достаточно расчета "балка" "колонна" "ферма".
Поэтому есть второй способ расчет в Кристалле
Способ расчета в Роботе и потом использование его в модели автокада не использую, т.к. расчетную модель проще делать в Эдвенсе.
На белом фоне в Эдвенсе. На цветном в Роботе.
ID:	157723  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157724  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157726  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Колян, 30.09.2015 в 00:14.
Колян вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:28
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
По-моему была возможность сохранить модель робота в dwg - dxf. У меня робот не установлен, не могу посмотреть. Получив модель в 3д можно извлекать плоские виды. Я бы воспользовался акадовской командой align (копирование, масштабирование, поворот по двум/трем точкам) должно получится очень просто и быстро если разобраться как ее (команду) использовать
Последний раз редактировалось 100k, 02.10.2015 в 09:39.
100k вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:52
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Да, есть такое.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 10:18
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В Эдвансе нельзя эти всякие клюшки делать только в расчетной модели, конструктив не трогая?Перетащить узлы там или АЖТ вставить, где эксцентриситет нужен?
Zezza вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 10:47
Random.spb
Так можно ведь выбрать, например, интересующую тебя ось (открыв ее в новом окне) и сохранить ее как подконструкцию. А потом эту подконструкцию сохраняй в каком хочешь формате.
Название: Разрез Робот.JPG
Random.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 10:53
Random.spb, привет! Не совсем то....как вид сбоку с такой же обыкновенной детализацией в одну палочку получить?
ID:	157873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: классическая схема КМ.jpg
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 10:57
Завлил на бок....
Random.spb, теперь представь наши сооружения.... этажерка с охренительным количеством отметок и по каждому ряду свои связи.... путём нехитрых манипуляций получаем абсолютно все схемы, исправляем через свойства текста марки элементов и вот!
Название: завалил на бок.jpg
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:01
Random.spb
Тогда я не в курсе
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 11:15
Вот 2 минуты работы....
----- добавлено через 54 сек. -----
Хрен знает.... может не понимает меня народ.... я просто схемы для КМ нахаляву хочу
DWG 2004
схема.dwg (72.5 Кб, 923 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:26
h5r32
А если экспортировать в ревит, там поставить низкий уровень детализации , будут палочки куда ни посмотри.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 11:36
h5r32, надо попробовать.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:53
Random.spb
Это конечно не 2 минуты. Ну у меня просто сноровки такой нет
Разрез 1-1.dwg
Непрочитано 02.10.2015, 11:57
YarUnderoaker
Черкассы
А как такой вид получить вообще? Я в начале работы обычно закрываю схему и больше не вижу её.
Непрочитано 02.10.2015, 12:01
Random.spb
ФАХВЕРК ты еще для полноценной халявы Сечения сразу переименуй в марки. Только на до помнить будет какая марка - какое сечение
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:12
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Пересохранить расчетную схему и через редактор повернуть весь каркас на бок....
----- добавлено через 42 сек. -----
Сообщение от Random.spb Посмотреть сообщение
была идея....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:16
Random.spb
была идея....
А чего не пошла? В принципе удобно же
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:25
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
И так со всеми схемами....
----- добавлено через 36 сек. -----
Наперед ведомость элементов из 60 позиций тяжело представить....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:28
100k
ФАХВЕРК,
https://www.youtube.com/watch?v=lUVU9_qHo9g
100k вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (Robot) Александрова Robot 49 22.09.2022 18:12
Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам Arch-lm Разное 3 03.06.2009 08:46
Вопрос о стоимости раздела КМ Bonch Прочее. Архитектура и строительство 28 06.03.2008 09:52
